Witam do czego sluzy przycisk OVER DRIVE w autmacie??
Witam do czego sluzy przycisk OVER DRIVE w automatycznej skrzyni biegow jakie on ma zadanie
Jeżeli wyłączysz Overdrive samochód będzie zmieniał biegi przy dużo wyższych obrotach niż z włączonym OD,czyli ogólnie jak chcesz pojeździć dynamiczniej wyłącza się OD.Jeśli chcesz jeździć ekonomicznie overdrive musi być włączony.
a jeszcze jedno,wyłączamy go gdy chcemy na silniku wymusić bieg 3-ci i to tak by skrzynia nie przerzuciła go nam automatycznie na 4-kę dopóki nie włączymy ponownie O/D, czyli np. po wjechaniu z przyczepką nawzniesienie
2006-01-28 18:01:46, nakedbike pisze:
A czy mozna wciskac O/D w czasie jazdy??czt tylko jak samochod jest zatrzymany??
Można spokojnie przełączać w trakcie jazdy.
Śmiało korzystaj z tego w trakcie jazdy, nic się nie stanie.
jasne,że można! jak będziesz ruszał z O/D OFF to poprostu samochód będzie dłużej ciągnął na obrotach zanim zmieni bieg,jeżeli będziesz juz jechał na 4 i wtedy wyłączysz O/D to zredukuje Ci na 3 i nie pozwoli przełączyć się na 4(nadbieg)
