Brak klaksonu i awaryjnych
zaginoł mi klaksom dusze i nic , na krótko działa !
brak też awaryjnych --> kierunki działają !!
- jeśli to zespolony to gdzie szukac przyczyny ( co szl... trafił )
- jeśli to skrzynka bezpieczników t gdzie szukać , pzrekażnik ? czy obwód drukowany sie przepalił )
auto to jest escort z 1997 roku !
kable od klaksonu sa nowe bo klakson nie jest orginalny .
ko.łeczki co śmigają po tarczy pod kierownicą wyczyściłem I nic.
NIE sprawdziłem czy jest napięcie na jednyz kołeczków bo niemam miernika .
ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukac przyczyny ?
może trzeba by sprawdzic - czy dochodzi prąd do tych dynksów na tależyku pod kierą , jeśli nie to może ktoś ze schematu elektrycznego odczyta jak jest doprowadzany prąd do tych bolców !
2006-01-11 16:42:47, frontline pisze:
to sobie zrob z zarowki
Witam.Maiłem podobny problem.
Sprawa wyglada na dosc prostą.
U mnie skończyło sie na wymianie bezpiecznika 10A.
koszt ok 0.5zł.Roboty na kilka minut.Nie podam Ci tylko nr bezpiecznika bo nie pamiętam.
Sprawdż sobie dokładnie wszystke.Z tego co pamiętam jest on pod symbolem świateł awaryjnych.(MkV)
awaryjne i kierunki -- to chyba ten sam bezpiecznik
jak jedno działa a drugie nie to może coś z zespolonym !?
niech fachowcy się wypowiedzą !
niemaqm napięcia na pinach zespolonego!
jak dałem napięcia na obojętnie który bolec to i tak klakson nie działa
co to MOŻE BYĆ ???
czyba nie skrzynka bezpieczników , bezpieczniki fszysykie całe !
prosze o podpowiedzi !
dobrze by było wiedzieć czy prąd który płynie do klaksonu z zespolonego napotyka na jakiś bezpiecznik czy nie i który to pzrewód w kostce z zespolonym !
tylko czemu nie ma ( kleksomu + awaryjnych) razem ?
