Podgrzewanie szyby, lusterek i spryskiwaczy...
Przednia szyba grzeje mi tylko pasek po stronie kierowcy (szczęście w nieszczesciu) a pozostała powierzchnia nie jest podgrzewana. Czy wiecie dlaczego tak siędzieje i czy da się to naprawić.
Nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby. Włącznik działa bo dioda się zapala. Dodam że jest to wersja 5d i podejrzewam uszkodzenie złącza pomiędzy klapą a nadwoziem. Jak to sprawdzić? na którym styku powinien być prąd?
Czy podgrzewane lusterka i spryskiwacze działają z tylną czy przednią szybą?
Spruskiwacze z przednią szybą, lustrka z tylną.
Przednia szyba podzielona jest na 2 połówki, więc jeśli nie grzeje Ci jena cała połówka, to problem leży w elektryce. Są osobne obwody do połówek. Ale gdzie co i jak to nie wiem
Nie grzeje mi 90% szyby.
2006-01-23 00:24:32, Tsport pisze:
No to mamy 2 wersje:
1. optymistyczna: stronę pasażera da się naprawić, bo tylko nie dostaje prądu.
2. pesymistyczna: nic się nie da zrobić, bo problem leży w szybie, poprzerywanych przewodzikach, a to jest nienaprawialne, tylko szyba wymienialna
mam podobny problem, grzeje mi wręcz fragmentami (paskami)
2006-01-23 00:28:31, Oruniak pisze:
Jeśli grzeją ci tylko niektóre paski na całej szerokości szyby to wyjściem jedynym jest wymiana szyby
