Olej do skrzyni
Generalnie tematów o oleju w skrzyni było sporo ale do 15 strony wyszukiwarki wszyscy tylko piszą "... nie wymienia się" albo "... jechać do ASO"
Zmieniam skrzynię na dniach i muszę zmienić olej. Wg książki zalecany jest EP SAE 80 (to jest mineral) wg sklepu forda 75W-90 (syntetyk).
Zatem czym zalać skrzynię typu BC-5 z 1.6 EFI 1991r ???
Piszę z praktyki essi 92r skrzynia manualna zalałem olejem elmaticg60 o ile dobrze cyferkę pamiętam 26zł za litr jest to olej koloru czerwonego atf skrzynia chodziła i chodzi jak zegarek biegi wchodzą lekko żadnych wyć szumów zgrzytów.Na tym oleju śmiga przeszło rok żadnych niepożądanych objawów nie widać
Zalej taki jak w sklepie polecaja. Wiesz od napisanie ksiazki do dzisiaj troche sie zmienilo Mogli dojsc do wniosku ze ten jest lepszy
Lej fordowski, czerwony. Zwykłe 80W90 może za bardzo gęstnieć w obecnych warunkach.
Ja leje Mobil ATF 220 za 23 zlote litr. Olej ten jest spoko i nadaje sie takze do wspomagania.
Wg Castrola stoi:
Producent (marka) FORD
Model Escort, Escort Finesse, Orion 1.4, 1.4i, -CTX, 1.6, 1.6i, -CTX
Silnik P
Rok 1990-99
Przekładnia ręczna
Zalecany EP 80W (e) 3.1
Dobry EPX 80W-90 (e)
Czyli olej mineralny tak jak pisze w książce.
Wg AutoDATA 2004:
75W 90 Semi-Synth.
Zatem czym zalać ? Mineralnym EPX 80W (wg castrola) czy syntetykiem 75W 90 wg autodata
ATF 220 DEXRON II OLEJ DO WSPOMAGANIA I PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH - jak dla mnie hardcore
[ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2006-01-23 09:52:18 ]
