splawik Ford Escort Lublin | 2004-11-12 13:47:27 Sprawa wyglada tak. Escort 99 Bolero 2 kombi + 5 osob i pogoda deszczowa = zero widocznosci ?? Wszystkie szyby zaparowane, pomimo wlaczonego nawiewu na max. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-11-12 14:42:36 Masz mokro w przewodach wentylacyjnych. Widocznie jest jakaś nieszczelność i cieknie Ci przez dmuchawę. |
splawik Ford Escort Lublin | 2004-11-12 14:58:54 dzieki |
profil-usunięty | 2004-11-12 15:37:19 A wiesz Wilku (pewnie wiesz |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-12 18:48:42 ... niop ..... taki urok Essika ...... kanał wlotowy do wentylacji niee jest osłonięty ...... po pierwsze to leci tam wszystko co popadnie ..... liście itp. ...... po drugie jak zaczyna padac to dostaje sie tez tam woda ....... liscie + woda = wielkie parowanko w samochodzie ...... i niee koniecznie musi byc komplet w essiku ..... |
-OMEN- Skoda Superb Szczecin | 2004-12-02 20:17:14
Ja ostatnio umyłem szyby zwykłym płynem do szyb i też zauważyłem że jakby nie zaparowują tak szybko. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-12-02 20:49:10 ... niop .... na bank rezystor od pierwszego biegu Ci padł ..... to jest rezystor drutowy ..... i najprawdopodobniej sie spalił ..... |
gooral ford escort MK V 3D ... krakow | 2004-12-03 06:17:56
Łączyłem na krótko styki po wyjęciu pokrętła i też I nie działa. Gdzie ten rezystor? |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-01-19 16:12:07 Nie chce zaczynac nowego watku, a widze ze tutaj jest cos o wentylacji wiec tutaj zadam pytanko
Sprawa wyglaa tak... Dzis gdy wlaczylem nawiew na wnetrze samochodu, okazalo sie ze z tych kratek do ogrzewania wywala cos tak jakby sadze... Faktycznie z kratek po przejechaniu palcem sciaglem mala ilosc czarnego pylu ktory osadzil sie na kratownicy od nawiewu. Teraz w zwiazku z tym mam pytanko, co moze byc przyczyna ze jakies takie paskudztwo mam w kanalach od ogrzewania. |
buksan Opel Corsa 1,3CDTI Gdańsk | 2006-01-19 17:44:38 Około 8 lat temu używałem płynu co by szybki nie parowały.Nazwy nie pamiętam ale działał rewelacyjnie.Należy spryskać rozetrzeć po szybie ale nie wycierać do sucha i zostawić.Satyswakcja gwarantowana ![]() |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-01-19 22:07:58 możliwe, że powietrze krązy ci cały czas w obiegu zamkniętym i nie podaje z zewnątrz. jeśli masz wersje z klimą i możliwość przełączania powietrza na obieg zamknięty lub z zewnątrz to sprawdź czy otwiera ci nawiew z zewnatrz. poza tym warto często wietrzyć samochód
pzdrwm |
