Zniknol gaz
W silny mroz z rana lece do samochodu, odpalam na benzynce wszystko ok, ale mysle sobie wylacze recznie wogole gaz (aby mi sie nie przelaczal), no i pojezdze sobie teraz zima na benzynce.
No i jak wylaczylem ten gaz to juz go nie moge wlaczyc ......
Spotkaliscie sie z czyms takim ?
sprawdz bezpieczniki moze ktorys sie przepalil
Podaj więcej szczegółów - jak się zachowuje centralka (lampki), czy słychać charakterystyczne cykanie podczas przełączania...
może masz źle podłączone ogrzewanie parownika i zamarzł??
No nie wiem, dzien wczesniej wszystko bylo ok
jak zapalalem to tez bylo ok, kontrolka zielona migala (gasnie jak wdepne gaz i powyzej tam okolo 2200 zaczyna sie swiecic - przestaje juz mrugac)
No i jak mowie wylaczylem ta kontrolke i wtedy nic nie swieci ,
ale juz terz nie moge tego wlaczyc (
Miałem to samo.
Z tym, że przy mocnym kręceniu rozrusznikiem przestała świecić centralka gazu. I nie reagowała na ręczne jej uruchamianie.
Choć przy pierwszym zapaleniu (1 minutę wcześniej) pokazywała gotowość do pracy oraz poziom gazu.
Sprawdziłem bezpieczniki-były ok.
Ten, który mi zakładał instalację, twierdził, że to może elektronika
(śmieszne...)wariuje od mrozu...
Najlepsze, że kiedy do niego z tym pojechałem, to instalacja zacząła u niego działać(złośliwość rzeczy martwych).
Wg mnie przyczyną było to, że przy kręceniu rozrusznikiem, akumulator siadł i elektronika zgłupiała-wyłączyła sie.
Życzę szybkiego naprawienia...
jesli masz np. Bingo no to normalka
gaz nie znika tylko komp nie pozwala przelaczyc bo jest zimno, albo jak ci sie silnik dobrze nagrze to sie uda albo po odpieciu aku albo poprostu trzeba odczekac. niestety nie znalazłem prawidłowości co wpływa na taka blokade, napewno jest taki parametr jak temperatura ponizej ktorej gazu nie zalaczy ale dziwne toto bo jesli nie przełącze ręcznie to zawsze niezaleznie od tem dam kopa ponad 1,5tys i wskakuje gaz...
ogólnie dziwna sprawa ale nie usterka, jak tylko wreszcie sie wykosztuje na interfejs do gazu to bede kombinował z lapem i ustawianiem tego u siebie
A ja miałem jeszcze inaczej.
Latam normalnie w te mrozy na gazie, ale w pewnym momencie jak chciałem sobie dynamiczniej pojechać, to nagle komputer zmienił mi zasilanie na benzynę, diody zaczęły mrugać, bip bip bip, czyli typowe objawy jak przy postym zbiorniku, gdy gaz się kończy. Na liczniku 280 km, no to pomyślałem, że po prostu strasznie dużo spalił, bo zimno itd. Pojechałem na stację, zatankowałem gaz do pełna, ale o dziwo weszło zamiast 36 l (standardowo) tylko 26, gdzie się zatem podział gaz ?
No nic to. Zatankowane do pełna, odpalam auto, jadę po chwili zgodnie z procedurą komputer przerzucił zasilanie z benzyny na gaz i jadę. Po paru kilometrach znowu sobie dałem ostro w pedał i kurdę znowu wszystkie kontrolki migają, bip bip bip słychać, czyli znowu taki sam efekt, jakby bak gazu był pusty. A przecież pusty nie jest . Wycieków żadnych nie mam, wyparować z baku też nie mógł. Co to zatem moze być ? Coś zamarazło ? utrudniony przepływ z baku ?
No coz pozyjemy zobaczymy dzis ma byc juz troszke cieplej wiec moze sie odblokuje w koncu
miałem ostatnio to samo powyciągaj bezpieczniki od gazu dobrze je przeczyść docisnij przewody które idą do komputera gazowego i sprawdz czy czasami przy aku nic ci nie zaśniedziało bo moze czasami komputer gazowy gubić prąd i sie nie załancza mi pomogło POWODZENIA
[ wiadomość edytowana przez: rikens82 dnia 2006-01-25 15:09:11 ]
