mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2004-09-15 20:27:10 witam wszystkich, jestem nowy na tym forum i to jest mój pierwszy temat, nie dawno nabyłem Omege MV6 z 1998 roku i mam na dobry początek kilka pytań. Chodzi mi o komunikaty które są wyświetlane przez komputer pokładoway i nie bardzo wiem co one oznaczają. 1. BREMSLICHT PRUFEN (u jest z dwoma kropkami na górze) 2. LEUCHTW FAHRLICHT oraz po kilku lub kilkunastu minutach jazdy wyskakuje komunikac OELSTAND PRUFEN mimo iż stan oleju w silniku jest w normie. Co może być tego przyczyną? czujnik? czy też może ten typ tak ma? za ewentualne podpowiedzi z góry dziękuję. pozdr paweł |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-09-15 20:45:31 Cześć,
pewnie pierwszy komunikat to odpowiednik angielskiego HEADLIGHT TAIL LIGHT czyli albo żarówka reflektora albo pozycyjne z tyłu nie działa drugie dotyczy poziomu oleju, dolej tak na 3/4 miarki, powinno zgasnąć Pozdr |
mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2004-09-15 20:49:57 wszystkie żarówki są ok,
a i stan oleju jest też w normie, po zmianie było prawie pod max na bagnecie a komunikat cały czas się świecił... |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-09-15 20:59:51 Komunikat olejowy to sprawa czujnika w misce, koszt nowego lepiej nie będę ci mowił bo się załamiesz.
Co do świateł, nie wiem, ale mnie zawsze powiadamia o spalonej żarowce, czasem jest tak, że nie kontaktuje i podczas jazdy zgaśnie a komp wyświetla, obejrzyj wszystkie, wypucuj styki, powinno pomóc |
mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2004-09-15 21:05:34 a komunikat o żarówkach może mieć coś wspólnego z układem poziomowania reflektorów (mam xenony) i wiem że jeden czujnik - przy przednim kolej jest skopany.. |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2004-09-15 21:17:47 komunikat 1 to światła stop (tak myślę - niemiecki to dziwny język jest 2 nie wiem oelstand może się już zapalić jak poziom oleju jest w połowie miarki jakieś dziwne masz te komunikaty P.S. poziom "w normie" dla mv6 to maximum |
egoon LOB MEMBER omega B carawan lublin | 2004-09-15 22:07:41 hey witam na forum moja rada zerknij do- garaż - i zciągnij sobie instrukcję obsługi w jez. polskim o ile takiej nie masz to podstawa dla niewtajemniczonych ( czytaj zielonych) |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-09-16 13:44:57 Po przetlumaczeniu na bardziej normalny
1. CHECK STOP LIGHT - sprawdz swiatlo stop 2. LIGHT UP HEADLIGHT - wlacz(?) swiatla (moze masz wersje na rynek szwedzki) |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-09-16 14:05:05
To cenna uwaga. Jak mu zacznie coś chrobotać, to nie ma się co martwić, tylko musi odszukać łosia pod wykładziną w bagażniku |
mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2004-09-16 17:57:40 witam,
omegę mam w manualu i jest salonówka... najbardziej mnie zastanawia ten komunikat od świateł stopu, maiłem juz jedną omegę B chyba 3 lata temu był to TDS w automacie z 1996 roku i nigdy coś takiego nie wyświetlało się, a przeszedłem nawet przez awarię włącznika stopu tego przy pedale hamulca... a co do tego drugiego to sporóbuję najpierw wymienić czujnik od poziomowania ( ten jeden napewno jest złomowy), co prawda jego cena jest mało atrakcyjna w ASO chyba coś około 245 zł. |
rw12 MV6 lodz | 2004-09-16 19:10:54 mitec:
a moze pojedz na TECH'a i zmien jezyk komunikatow na angielski i po problemie. jak tak zrobilem. |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-09-18 10:25:46 Pamiętajcie Panowie, że żarówki do świateł pozycyjnych z tyłu są dwie. Więc jeśli świeci to trzeba zajrzeć czy napewno obie. Jeśli chodzi o komunikaty to chyba każda oma ma inne. |
tatakai OPEL OMEGA B CARAVAN Stargard | 2006-01-05 21:24:54 witam
widze ze watek troszke stary moja omcia tez "mowi" ze LEUCHTW FAHRLICHT, tez na ksenonie, takze z tym czujnikiem poziomowania lampy to moze racja bo inni zaczeli na mnie troszke mrugac
jutro jade do opla to spytam o co cho Pozdrawiam |
maly80 Omega X25 XE Sport Błaszki/Nowa Wieś k.Cz-wy | 2006-01-15 01:00:24
POWITAĆ to na 100% jest walnięty któryś z dwóch czujników poziomowania lamp!!!W ASO Cz-wa "POLCZEK" kosztuje to ok.250 zł,noo i oczywiście na zamówienie Jak chciałem to kupić to był akurat jeden w Polsce na serwisie w Poznaniu
POZDRO |
komandos42 DEADSOUL OMEGA Resko | 2006-01-20 20:31:24 BREMSLICHT PRUFEN,mam taki komunikat przy każdym włączeniu zapłonu-myślałem że to jakiś błąd,a okazało sie że to test elektrycznego układu hamulcowego,jeżeli po nadepnięciu pedała stop zgaśnie,to wszystko jest ok,tak samo po wciśnięciu przycisku od zmiany funkcji kompa,o ile po zgaszeniu komunikatu nie wyświetli się ponownie.POWIEDZIAŁ MI TO GOŚĆ U KTÓREGO BYŁEM PODŁĄCZYĆ SIĘ DO KOMPA,ZARAZ PO KUPNIE BESTII,BO NIE WIEDZIAŁEM O CO Z TYM KOMUNIKATEM CHODZI.
karolb150 Opel Omega B gdynia | 2006-01-20 20:53:52 Mi wyświetlało ABBLEND RUCKLICHT czy jakoś tak, po przetłumaczeniu wyszło że to tylnia żarówka, ale jak sprawdziłem to wszystko było ok. Wyszło na to że przednia mijania padła, ale że przerywała to jak obchodziłem samochód to akurat w tym momencie sie paliła. W instrukcji tego komunikatu nie ma. |
