Apart zapłonu
witam rozbierał ktoś to czarne pudełko z 5 palcami z kótrych idą perzewody na świece? czy jest tam jakaś cewka? skaczą mi po tym iskry, acha cewka ta duża co wygląda jak transformator wymieniona na nową ale widze że pomiędzy jej środkiem a blachą walą iskry moze to być od kabli?A poza tym prośze patent na rozebranie tej czarnej puszki bo za cholerę nie wiem jak odkręcić tą śrubeczkę (5,5) od spodu
echhhw widze ze nikt sie niebierze za pomoc koledze -
rozumiem dlaczego
Ta puszka to kopułka rozdzielacza-co do iskier(dyskoteki) na
cewce tej kolo aku... to mialem to samo-jak sie okazalo winna
byla kopulka rozdzielacza-wymienilem kopulke(15zł) i przy okazji
palec(10zł) i wszystko OK
Co do odkrecania tej sróbki od dołu to ja akurat mialem wyjąty
aku... więc niebylo problemu-ale podejrzewam ze wystarczy tu
krótszy śróbokręt
Ps.w przyszłości używaj wyszukiwarki bo bedzie ŹLE
[ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2006-01-21 18:18:37 ]
U mnie zamiast odkręcać kopułkę wolałem odkręcić cały aparat zapłonowy od silnika (tylko trzeba zaznaczyć jego położenie żeby nie zmienić kąta wyprzedzenia zapłonu).
2006-01-21 18:51:38, Robert_S pisze:
I zapamiętać położenie palca rozdzielacza
2006-01-21 19:30:38, rysiu1 pisze:
A po co??
Skoro palec ma juz takie specjalne wybrzuszenie i inaczej niż
prawidłowo sie go wsadzić nieda
2006-01-21 19:58:59, tommi3737 pisze:
A po co?? Skoro palec ma juz takie specjalne wybrzuszenie i inaczej niż prawidłowo sie go wsadzić nieda
Gdybyś przeczytał post Robert_S to byś wiedział
Jak wymiesz aparat zapłonowy to możesz obracać palcem do woli.
Załóżmy że wyjołeś aparat,obróciłeś palec (zapłon na 1 palec lub byle gdzie...) a zapłon masz na 4 garze i co? Zonk
Wychechłasz cały aku i nic.
A Tobie pewnie chodziło o wymianę samego palca...
p.s
Jak nie wiesz o czym piszesz to lepiej nie pisz bzdur
dzięki za odpowiedź ciekawostka dobrzeże mi sięnie udało tego rozebrać, miałem problem z rozruchem a po cewcewalą iskry i po kopułce również po poprawieniu styków na kablach tych ze spinkami nie wysokiego napiecia odpalił - chyba że to byłjego kaprys , no cóż bedę wiedział teraz co i jak dzięi za pomoc
Rysiu1
Przepraszam mistrzu-wiecej sie juz nieodezwe
[ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2006-01-22 16:10:57 ]
