Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-11-04 07:53:57 wiem, że można sobie zmierzyć i wtedy wiadkomo, ale do końca nie wiem jak zmierzyć bez zdejmowania bębna, a tego właśnie chciałbym uniknąć... Np z VINu da się wyciągnąć?? |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2005-11-04 08:21:27 Różnica między 18 cm a 21 cm jest spora różnica, więc pomiar zbliżony jest bardzo prawdopodbny, ponadto w ASO dowiedziałem się kiedyś że 21 cm są w kombi i dostawczych. Przypominam o ABS'ie jeśli jest, w kompletach żadko z bębnem bywają koronki do czujnika, stare raczej niechętnie schodzą więc trza o tym pomyślec... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-11-04 08:26:39 Zmierz obwód np nitką i daj jakiemuś uczniowi z podstawówki , niech CI obliczy z tego średnicę |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-11-04 08:30:16
jaaaasne, ciekawe skąd będzie wiedział jaka jest grubośc bębna, żeby zdjąć ją z proniemia/średnicy.... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-11-04 08:35:55 Przecież można zmierzyć ten, który chce się kupić i porównać... |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-11-04 08:44:49
Ja to raczej będę kupował via Internet, więc nie mam zbytnio jak porównać. A inne pytanie - swojego czasu zmieniałem cylinderki i gdzieś powinna być faktura. Jakie cylinderki (rozmiar) pasują do jakich bębnów?? Thx!! |
kris202 Ford ESCORT był a t ... Otwock | 2005-11-04 10:38:40 Znalazłem coś takiego może się przyda:
HAMULCE TYLNE BĘBNOWE Bębny Średnica robocza nominalna bębna: -Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w silnik benzynowy 1,4dm3: 180 mm; -Escort 3-, 4-i 5-drzwiowa wyposażona w pozostałe typy silników oraz kombi: 203 mm; -wersja Escort Van: 228,6 mm. Średnica robocza maksymalna bębna: - Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w silnik benzynowy 1,4dm3: 181 mm; - Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w pozostałe typy silników oraz kombi: 204 mm; - wersja Escort Van: 229,6 mm. Cylinderki hamulcowe Średnica cylinderków: - Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w silnik benzynowy 1,4 dm3: 20,64 mm; - Escort 3-, 4- i 5-drzwiowa wyposażona w pozostałe typy silników oraz kombi: 19,05 mm; - wersja Escort Van: 22,2 mm.
[ wiadomość edytowana przez: kris202 dnia 2005-11-04 10:39:19 ] |
kubaw Escort 1.3 Kraków | 2006-01-21 20:10:16 Ja mam wersje 1.3 MKVII z ABS (Endura) ale rozmiar bebnow z tylu jest 7" (180mm). Czyli inaczej niz wynika z tego zestawienia. Tyle ze ja mam podobno taki uklad, ze ABS jest tylko na przod, dlatego z tylu bebny sa male.
No i u mnie fi robocza wynosi 183 mm aktualnie a sila hamowania na kole 1,8 kN wiec to chyba sciema z tym 181 mm. Pozdrawiam Kuba |
