Peet BMW E-36 Starachowice | 2006-01-17 17:54:07 Sonda lambda w jakim jest stanie? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-17 23:41:50 Ja zas spotkałem sie z opiną ze NGK są najlepsze do gazu a bosch sie zepsuł i to strasznie wiec odradzaja..ale co kraj to obyczaj....
[ wiadomość edytowana przez: mibhell dnia 2006-01-17 23:43:19 ] |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-18 12:13:38
Też nic z tego nie rozumiem. A co do świec, to jedne i drugie są bardzo dobre. Dajcie spokuj przecież to czołówka producentów. Tyle lat produkowali świece i nagle sobie zapomnieli jak to się robi? B Z D U R Y |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-01-18 16:44:38
nie twierdze, że NGK sa badziewne, ale chyba np Marcin i ktoś jeszzcze miał przypadek, że jego autko na świecach NGK nie za dobrze pracowało, po wymianie świec na inne działa prawidłowo, więc może i nie które typy silników BMW mają "uczulenie" na NGK. pzdr |
hz10 BMW Member starachowice | 2006-01-18 20:26:39
idziała |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-18 22:11:51 Szanuję twoje zdanie.
Ale puki co mam z goła odmienne. |
Arton 320 E30 Pajęczno | 2006-01-19 08:58:15 Strzelanie w kolektor na benzynie to najczęściej wina ubogiej mieszanki (lewe powietrze) lub opóźnionego zapłonu. W ostateczności nieszczelny zawór ssący. A co doświec to ostatnio zakładam BERU. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-19 12:29:38 Zapalasz na benzynie, czy w trybie awaryjnym na gazie? |
mariusz_nie_827 Brodnica | 2006-01-19 13:29:06
Jaką masz przerwę na elektrodach ? Przy gazie chyba powinno być 0,8 - 0,9. pozdr Mariusz e34 520 24v (benzynka) |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-19 14:59:54
Wydaje mi sie ze jezeli do mojego M40 dedykowane są swiece dwu elektrodowe to nie inaczej bedzie w przypadku M50 a wtedy to sobie przerwy na elektrodzie raczej nie ustawi... |
mariusz_nie_827 Brodnica | 2006-01-20 08:07:39
A jestes pewien, że w tamtych czasach były takie świece
pozdr Mariusz e34 520 24v |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-20 08:41:54 Nawet nie wiedziałem, że były dedykowane dwuelektrodowe.
Do gazu, z tego co wiem zalecane są jednoelektrodowe, tradycyjne świece. |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-20 13:40:54 Mam w aucie 2 elektrodowe NGK z katalogu BMW... cos za rzeczy musi byc.... |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-20 22:12:09 Dwuelektrodowe, tzn elektroda środkowa i elektroda boczna? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-20 22:22:46
to jest 4 elektrodowa a dwu wyglada podobnie tylko bez pary przeciwleglych elektrod ;] |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-21 17:11:58 Jasne |
