Zmiana biegów - problem
Mam problem ze zmianą biegów. Polega on na tym, że przy wrzucaniu 1,2,3 nie wchodzą one lekko, tylko czuć jakby za coś się zaczepiały. Najbardziej jest to wyczuwalne przy dwójce, a najbardzie przy redukcji z 3. Czasami wchodzą idealnie innym razem pomaga dopiero puszczenie i wciśnięcie sprzęgła ponownie. Objawy te są bardziej wyczuwalne na zimny silniku , po rozgrzaniu troche ustępują. Dodam jeszcze, że przy wrzucaniu dwójki jest zgrzytnięcie, ale bieg wchodzi. Z pozostałymi biegami nie ma żadnych problemów. Olej wymieniłem w skrzyni na pół syntetyk valvoline około dwa miesiące temu, ale nic nie pomogło. Skrzynia bięgów pracuje cicho, nie słychać jakich odgłosów. Czym to może być spowodowane, bo narazie już z tym jeżdze od wiosny, ale zaczynam się obawiać żeby nie było jeszcze gorzej.
Ja to już mam ze 4 lata. To są prawdopodobnie synchronizatory (do wymiany oczywiście). Spróbuj najpierw trochę dodać gazu i dopiero zmieniać biegi. Trzeba poćwiczyć.
Pierścienie synchronizatorów (do mojej) kosztują w ASO ok. 110 zł. W JC w Krakowie twierdzą, że nie mają.
Pozdrawiam.
PS.
Jak to, co napisałam powyżej zobaczy Kolega SerwisSJ, to chyba napisze coś złośliwego i będzie miał rację.
Spokojnie spokojnie.
U mnie było to samo i okazało się, ze zapowietrzone było sprzęgło. Tak konkretnie ...
Objawy miałem identyczne jak Ty, więc moze spróbuj odpowietrzyć najpierw
Hej
Proponuje jak Misiek pierw sprzęgło odpowietrzy a potem jak nie pomorze chyba trzeba będzie wymienić tarcze sprzęgła
Ja mam najewiekszy problem z wbijaniem wstecznego i trochę dwójchk wchodzi "na raty". U mnie mechanik powiedział, że to sprawa wytartych zembatek (w tarczach??). Póki co jak nie chce wchodzić wsteczny to jeszcze raz wysprzęglam i od nowa wbijam i przeważnie nie mam już z tym problemu.
Robert80 -a kiedy wymieniałeś olej w skrzyni? Ja miałem u siebie problemy z 3 biegiem (tylko przy redukcji na trójkę), ale po zalaniu świeżą oliwą ta przykra przypadłość ustąpiła.
Golden_Flyer pisze:
robert80 pisze:
U kolegi Roberta przypadłość nie ustąpiła
Ja niestety niewiele mam doświadczeń w tej materii, aczkolwiek przy wstecznym w 20% przypadków coś tam mi zachrzęści w skrzyni i muszę drugi raz wbijać, ale się już przyzwyczaiłem
O ile sprzegło jest w porzadku to sa winne synchronizatory, po prostu w tych rocznikach były słabsze i siadały. W wsteczny w kazdej toyocie musi zgrzytnąc bo nie jest synchronizowany i tak ma byc, nic sie nie da zrobic. No to tyle. pozdrawiam
mi na delikatne haczenie pomogła zmiana oleju, tylkoże problem ów występował redukując z 3 na 2 wymieniłem na full syntetyk i gitarra, podobno lepsijszy jest olej od automatów ale nie próbowałem
[ wiadomość edytowana przez: CarinaGTI dnia 2004-09-20 22:27:40 ]
Jade więc jutro do mechanika. Spróbuję tego odpowietrzenia, dobrze by było gdyby to pomogło. Jak nie pomoże, to zobacze co mi powiedzą w tym temacie, co do wymiany i jaki koszt. Dziękuję za podpowiedzi zwrócę na to uwagę w zakładzie.
2004-09-20 09:44:32, ko-hoshi pisze:
Nie doczytałem uważnie
Podobne problemy zlikwidowalem wlewajac do skrzyni troche preparatu xado i zalalem to olejem do skrzyn automatycznych.Zgrzyt mam jedynie wtedy jak nie wcisne do konca sprzegla.Redukcja z 3 na 2 kiedys byla nierealna,teraz nie mam problemow przy kazdej predkosci obrotowej silnika.
Tylko że obecnie są problemy z dostaniem xado - dotychczasowy dystrybutor na Polskę postanowił się usamodzielnić i wprowadził swój substytut - podobno już nie tak dobrej jakości...
Firma w ktorej pracuje sprzedaje maszyny na Ukraine a tam wlasnie robia te specyfiki xado.Popytam chlopakow czy maja dojscie do zakupu tego.
Jak rozpedze sie tak okolo do 140km/h wrzuce sobie na luz to potem nie moge wrzucic piatki z powrotem . Jak wkladam ta piatke to cos zaczyna chrobotac, jakbym przykladal jakis pret do wirujacej wiertarki W takiej sytuacji musze wlozyc czworke a potem dopiero piatke, czy ktos tez tak ma ?? Czesto tak nie robie, ale zaciekawilo mnie to ...
2006-01-27 15:37:45, CzapCzap pisze:
Jak rozpedze sie tak okolo do 140km/h wrzuce sobie na luz to potem [...]
Bez obrazy, ale kto przy zdrowych zmysłach wrzuca na luz przy 140 ???
Jedyne przypadki kiedy byłem zmuszony tak robić, to jak mi się przegrzewał silnik powyżej 120 z powodu starej chłodnicy.
Wracając do tematu, jak zrobisz przegazówkę to też nie chce wejść ?
Pozdro.
2006-01-28 01:07:44, Perzan pisze:
A jechalem sobie pusta prosta droga i sobie wrzucilem od tak dla jaj zeby zobaczyc jak sobie plynie pelnym wiatrem
Wracając do tematu, jak zrobisz przegazówkę to też nie chce wejść ? Pozdro.
A tego nie probowalem, i narazie nie mam zamiaru bo troche to niebezpieczne. Ale wydaje mi sie, ze z ta przygazowka to moze byc pomysl, kiedys to moze wyprobuje Pozdro
[ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2006-01-28 01:28:32 ]
Ja przy 140km/h wrzucam 5 i 4 przy 40km/h udaje sie wrzucic nawet 1-nke
Teraz oliwa musi nabrac temperatury bo jak jest zimna to wszystko chodzi topornie dopiero jak w skrzyni zrobi sie cieplutko wtedy zupelnie inaczej wszystko chodzi.
Ja wlalem motor-life do skrzynki i przynajmniej 2 bieg przy wrzucaniu nie wykazuje az takiego metalicznego szurania, cos tam pomoglo na pewno, robilem nawet test po wlaniu na odcinku ok. 6km jazda na full-a i redukcje i powiem ze bylem mile zaskoczony
Synchronizatorkow CZAP chyba nie oplaca sie robic lepiej wykonczyc skrzynie i kupic uzywke ale czy jest szansa ze kupi sie taka samo chodzi mi o numery technologiczne do twojej furki tego nie wiem
2006-01-28 01:25:03, CzapCzap pisze:
Wygląda na kończący się synchronizator Dawno wymieniałeś olej w skrzyni ?
Zawsze można jeszcze spróbować zapodać mu Xado.
Pozdro.
Olej zmienialem przed swietami, czyli niedawno i wlalem Dexrona III.
A moze lepiej wlac olej mineralny ?? Mam jeszcze problem z trojka, bardzo czesto zgrzyta, no ale skrzynia ma juz swoje lata. Pozdro
