Odma
Zrobilo sie cieplej wiec wreszcie moge sie zabrac za pare drobiazkow.Musze wymienic uszczelke pod deklem zaworow - przyszcz ale mam pytanie. Czy poza uszczelka dodac tam rownie moze czerwonego silikonu tak jak przy termostacie - teraz nawet gram nie wyciekl. Poza uszczelka dekla chce wymienic tez ta gumke od odmy do pokrywy - mysle ze moge zrobic to rowniez sam (chyba ze sie myle) co potrzebuje zeby to zrobic?? A moze cała rurke odmy tez powinienem wymienic?? Czy to rowniez jestem zrobic samemu?? Czy musze wtedy spuszczac olej??
Moze ktos juz ma w tym doswiadczenie?? Pozniej chcialbym umyc silnik. Bo przez te wycieki mam straszny smrod w kabinie pilota. Czy robic to na myjni czy raczej samemu starc sie wyczyscic bez zbednego zalewania silnika woda??
poradzcie mi porsze
pozdrawiam
przemek
Wymianiałem tylko ten gumowy kawałek, który łączy
sztywną rurę biegnącą z dołu do pokrywy. W sklepie dałem 9zł.
Żeby to zrobić potrzebna jest bodajże 10'tka by odkręcić
w/w sztywny kawałek od silnika. Uwaga na uszczelkę,która
tam jest bo można ją uszkodzić; może ją także wymienić ?
Kłopot jest tylko z powtórnym założeniem ponieważ rurka
przytrzymywana jest sprężynującą obejmą ze zgrzaną nakrętką,
i najlepiej użyć trzech rąk by to powtórnie skręcić.
Oczywiście nie trzeba spuszczać oleju i trwa to parę minut
wlasnie zadzwonielem do sklepu DU z pytaniem o w/w czesci zamienne. Uszczelka po dekiel 10 zl - ktos juz podawal taka cene wiec chyba jest oki. Ale ta gumowa rurka 31 zl. Mozeliwe ze tak drogo??
Olej gumową rurkę - kup w sklepie samochodowym rurkę (najlepiej zbrojoną - taką jak od systemu chłodzenia) OLEJO ODPORNĄ o odpowiedniej średnicy, przytnij i będzie OK. Ja zapłaciłem za ok 15 cm. takiej rurki 12 zł.
Co do gumowego łącznika odmy lepiej nie olewać gdyż średnica nie jest typowa dla ogólu rurek gumowych w obiegu. Więcej się najeżdzisz niż to warto.
Co do dodatkowego uszczelnienia silikonem jedynie polecam potraktować złącze metalowej odmy w dolnej jej części. Co do pokrywy zaworów sama uszczelka wystarczy, ale nie dokręcaj jej bez końca bo się skończy.
Co do montażu to faktycznie nienaręczna może być rzecz opisana przeez Daddego. Co tam Polak potrafi.
Piotr
odma prawie idealnie pasuje od łady samary, ma średnicę chyba o 1-2mm większą ale ładnie ten naddatek sciąga opaska Zaletą tej rurki jest to że z jednej ładoskiej da się (chyba)zrobić dwie do espra no i cena 8pln
Osobiście polecam dodatkowo ten kawałek gumowej odmy przed zamontowaniem owinąć taśmą np. do łatania węży wodnych, gdyż głównie pęknięcia następują od miejsc zacisku opasek zaciskowych. Taka profilaktyczna rada.
Oryginalna odma to koszt 9 PLN.
Jak kupisz tak jak radziłem uzbrojoną (od układu chłodniczego) to napewno długo nie pęknie - ja zapłaciłem za rurkę od układy chłodzenia Golfa (olejoodporną) 12 zł. i da się z niej naciąć chyba z dziesięć odm Jakby co to mogę kogoś poratować i przywieść sztukę na spalarnie.
