SAMARA- olej w filtrze powietrza.
Witam.
Czy Ktos moglby poratowac mnie swoja fachowa wiedza odnosnie filtra powietrza plywajacego w oleju?
Podobniez moga to byc pierscienie ale wtedy spalalby sie tez olej i dymiloby z rury???
pozdrawiam
gooram
mozesz miec jakis problem z odpowierzaniem skrzyni korbowej (ta rura idaca z bloku silnika do obudowy filtra.
rozkrec ten opowietrznik i wybadaj, moze cos sie stalo, albo Ci gdzies przytkal sie kanal i wypiprzylo olej odpowietrzeniem
użyj wyszukiwarki ) ten temat był poruszany przez kilka osob. znajdziesz wszystki potrzebne informacje,
---Sprostowanie ---
Widac dokladnie ze olej rzucany jest przez gaznik na filtr od srodka.
Zjawisko nie ma charakteru ciaglego tylko "okresowy".
Jak zaczyna mi dlawic auto i jest slabe to znaczy ze
"mial wytrysk"
Witam!!
czy oby na pewno olej wydostaje sie z gaznika??? prawdopodobnie przyczyna tego moze byc zapchana odma. w do obudowy filtra pow. dochodzi waz z pokrywy zaworow, w tejze pokrywie sa blaszki ktore maja za zadanie przefiltrowac powietrze z komory korbowej.
proponuje zdjac pokrywe zaworow i owe balszki wymyc(np. w ropie)
pozdro
Rzeczywiscie olej nie wpada przez gaznik a przez owy wezyk.
Serdeczne dzieki za posty
pozdrawiam
