urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-06-16 06:48:46 1. w zbiorniku wyrównawczym SUCHO.
2. dolałem płynu 3. 10km dalej temp skoczyła do 110 4. po otwarciu maski płynu po sam korek i wypieprza na zewnątrz 5. odkręciłem korek, co miało wylecieć to wyleciało 6. poczekałem aż ostygnie 7. dolałem ( jakieś 2 cm mniej niż wskazanie na zbiorniku) 8. przez 100km 90 st.C 9. dzisiaj rano poziom płynu uzupełniłem do kreski ( te 2 cm z poprzedniego dnia ) 10. pom przejechaniu 5km ! huśtawka: 100-110-90-110-80-90 11. jak ostygł ( od 5 do 6 chyba starczy zwłaszcza że za oknem 14 st ?), 20km do roboty 90 st.C czary k...wa czy co ? - termostat ? - wentylator załącza się jak chce? |
disel Gliwice | 2003-06-16 07:40:25 miesiac temu mialem identyczne objawy i okazalo sie ze pompa cieknie |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-06-16 09:18:16 zdaje mnie się że już wiem
termostat do wymiany, jak zmienię po robocie dam znać czy to było to btw, a w c20ne przeciez wentylator kręci cały czas pzdr |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-06-16 09:49:11 URG na 100 masz uwalana usczelke pod glowieca.
No to wskazuje twe objawy - sucho - wywala plyn przez zbironik wyrownawczy -nie jedzij wiecej samochodem - sprawdz ogrzewanei powinniens miec z nim hustawke ale cieplo nie bedzie lecialo - bialy dym (para) z rury bardzo rzadko psuje sie termosta w ten spoosb ze sie nie otwiera. szkoda bo to dobry silnik ale nie na gazie i uszczelka jest tego przykladem. (wyzsza tem spalanie) |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-06-16 10:43:49 ogrzewanie działa bez zarzutu
a białego dymu z rury nie ma oleju tez nie bierze a poza tym na odkręconym korku sie nie grzeje |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-06-16 14:53:54 no i dupa, zesrało sie
jednak uszczelka. pocieszam się magikiem - 280 za całość ale niestety tydzień w autobusach bo zarobiony |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-06-16 15:17:26 szkoda,,,
nie martw sie bez gazu tez sie zdarza ze pojdzie uszczelka no ale nie w C20ne ! |
DrA eS ... | 2003-06-16 21:41:57 PiotrzeS !!
Dotad uwazalem sie za najwiekszego wroga gazu w samochodach. Ale... ... po przeczytaniu klilkudziesieciu Twoich postow podaje sie do dymisji, abdykuje itp... TYS NAJWIEKSZYM WROGIEM PS. I tak trzymaj |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2003-06-17 07:04:58 razem z planowaniem, niestety wyjazd na działkę do lodzi oddalił sie maksymalnie pzdr |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-06-17 13:44:19 Jam jest wrog gazu,
coz ale kasy coraz mniej moze i ja zloze w C20ne ? albo ? albo bede mniej jezdzil ! |
Conrad_V6 Signum 3.0 V6 CDTI S ... Białystok | 2003-06-17 15:35:00 Heh, a propos gazu,
dzisiaj zrobilem 100km testowe z mechanikiem od gazu. Predskosc max 140-150km/h. Spalanie - 11,8l/100km Byłem w ciężkim szoku ! Wychodzi na to, ze ten samochod zaczyna żłopać powyżej 4000 obrotów. Pozdrawiam Konrad |
