fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-20 18:42:57 a taki objaw masz jak jedziesz na gazie i w czasie jazdy przełączasz na gaz???? czy jak odpalisz na benie i jeżdzisz na niej też sie zapala check?? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-20 18:53:08
zrozum moje pytanie !!!!!!!!!! rano wsiadasz i odpalasz na benie i nie przełaczasz na gaz tylko dalej jedziesz na benie ....co wtedy??????? zapala sie? jaką masz intalacje ?? z emulacją?? [ wiadomość edytowana przez: fomin dnia 2006-01-20 18:57:19 ] |
totr V8/C200 łódż/belfast | 2006-01-20 19:14:03 niestety taki obiaw to norma przy zagazowaniu.
przy przełączeniu z gazu na benzynę zapali się kontrolka ponieważ lambda głupieje i musi minąć jakiś czas żeby prawidłowo zczytała mieszankę paliwową na której jedzie.proste? |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-20 21:26:10
i tu sie mylisz.........po przełączeniu z gazu po dłuższym czasie na bene w czasie jazdy bedzie sie świecił check , przynajmniej w elpigazie tak jest i to norma ..... a po zatrzymaniu auta < niestety> i po ponownym uruchomieniu na benie w celu dalszej jazdy na niej jest ok i wszystko pracuje prawidłowo oczywiście jak sie jeżdzi na gazie po przełączeniu z beny na gaz kontrolka nie ma prawa sie świecić ..... z tąd było moje poprzednie pytanie |
eM72 Lublin | 2006-01-20 21:37:02
Dokładnie takie same objawy miałem przed założeniem emulatora sondy i checka (koszt 100-150pln), również mam instalkę elpigaz. Teraz jest ok. Pozdrawiam - eM72 |
kielkac | 2006-01-20 21:37:56 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 22:42:00 ] |
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2006-01-20 21:44:09 mam BRC II gen i wyglada u mnie to tak: odpalam rano na benzynie, nic się nie swieci, przechodze na gaz nic się nie świeci.Gasze auto, odpalam na benzynie kontrolka Check pali sie ok 3-5sek po czym gaśnie. Gasze auto i zczytałem błąd. Był 37-sonda labda zbyt niskie napięcie reg, oraz 38-samodiagnostyka silnika zbyt niskie napięcie regulacji. Jeśli się myle to prosze poprawić.
37-wynika chyba z tego, że spaliny z benzyny i gazu sa inne, i przez chwile sonda jest głupia. 38 to ponoć wynik ingerencji gazorów, chodzi chyba o odciecie kontrolki check podczas jazdy na gazie Dodam że silnik chodzi ok, trzyma obroty itp nawet przy palącej się prze chwile kontrolce chcek |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-20 22:13:57
mam 3 takie instalki w różnych autach ale ogólnie to bardzo dobry sprzęt
ps kielkac ty naprawde dobrze gadasz |
eM72 Lublin | 2006-01-20 22:20:16
to już nie teoria |
eM72 Lublin | 2006-01-20 22:27:03
Istnieją również emulatory sondy lambda.
Nie twiedzę, że to zły sprzęt. Tylko warto zainstaować do niego emulator sondy. |
karolb150 Opel Omega B gdynia | 2006-01-20 22:57:47
Zasadniczą różnicą między I i II generacją jest wprowadzenie w układach II generacji urządzenia wykonawczego (zawór dławiący napędzany silnikiem krokowym) umożliwiającego regulację składu mieszanki lpg-powietrze przy wykorzystaniu sygnału sondy lambda układu zasilania benzyną. Dlatego zgodnie z teorią kolegi I gen jest na gaźnik a II jest z komputerem i silnikiem krokowym, więc ja mam chyba generacje 1.5 bo mam tylko śrube i emulator sondy lambda o który mi chodziło w poście. Emulator wtryskiwaczy jest już w prostym sterowniku gazu, bez tego by nie zadziałał bo niby jak |
krzysio12 omega 2.0 16v lomia | 2006-01-21 11:35:36 no wlasnie u mie tak jest ze rano wsiadam odpalam na banie i chodzi chwilke i zapala sie cheki juz niegasnie a silnik jak by gubil takty .ale z waszych odpowiedzi nailepszo spawo bedzie wstawienie emulatora tylko teraz jaki on ma byc czy emulator sondy lambda czy wrtysku i jezeli juz ktos takowy ma zalozony czy moglby popdac mi pewnego producenta dzieki |
eM72 Lublin | 2006-01-21 15:11:23 U mnie jest coś takiego:
Elpigaz by A.E.B. VIOLA PLUS electronic feedback system + A.E.B. Emulatore per Sonda Lambda 5V DIRITTA (code A.E.B. 3513) i wszystko działa. Pozdrawiam - eM72 |
krzysio12 omega 2.0 16v lomia | 2006-01-21 15:32:29 wiec m 72 napisz to tak abym jakos przelknol bo jak na razie cos mi utkwilo prosze |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-21 16:54:10
zamiast kombinować jedz do majstra który to zakładał i opiernicz go że robote zchrzanił a ponadto to kto słyszał żeby do 16 v nie zakładać emulacji?? to kowal jak nie masz emulatora
