Przekaźniki
Kupiłem sobie klosze na żarówki H4+przekaźniki,mam starą instalacje z Fl.Mam pytanie kod którek kostki podpiąc te przekaźniki??oc stanie sie jak ich nie podepnę??
byl juz na ten temat post, tu masz schemat H4 jak nie podlaczysz przekaznikow to mozesz spalic przelaczniki swiatel
pozdr.
ja kupilem za 30 PLN taki zestaw gotowy do podpiecia z instrukcja w ktorej bylo wszytko ladnie napisane..trzeba znalezc kostki od swiatel, wpiąc w nie przekaźniki, kabelek do masy i kabelek pod 1 albo 2 bezpiecznik liczac od przodu auta..powodzenia
mam takie pytanie czy przekaźnik ten co jest w el'u w skrzynce bezpieczników - wiem że odpowiada za światła długie a czy za mijania też (mijania nie świecą a długie tak i niewiem co jest grane)???
Snail, Jeśli świecą długie prawidłowo to nie będzie przekaźnik, Ale sprawdź dokąłdnie bezpieczniki (często jest spalony, ale nie widać tak wyraźnie).
ee a po co przekaźniki, klosze od starch zarówek E3 czy tam jakos one są oznaczone, do tego żaróweczki H4 i jak odbłyśnik jest w miare nowy świecą zajebiście A że przełącznik trzeba od czasu do czasu (ok 1-2lat) ze szrotu zaporzyczyć to drobiask
2006-01-23 21:21:18, Try3ek pisze:
Czy Ty rozumiesz co piszesz? Zarowki H4 do reflektorow na R2? a to ze bedzies z oslepil wszytkich z przeciwka, bo takiej zarowki nie da sie wlasciwie ustawic wzgledemm reflektora, to ze granica swiatla i cienia bedzie rozmyta, krzywa lub wogole jej nie bedzie to tez "drobiask"? Nie jestes na drodze sam i warto bys sobie czasami zdal z tego sprawe.
Inna sprawa ze wazniejsze od wsttawienia mocniejszych zarowej jest zminimalizowanie spadkow napiec w obowdzie. Na starej instalacji o duzej rezystancji mocniejsze zarowki ebda swiecic gorzej od starszych, slabszych.
2006-01-23 23:09:16, kosa131 pisze:
Nie H4, ale jest takie coś jak H5, trudno dostępne, ale jest.
Jest to taka sama żaróweczka jak ta w H4, ale ma mocowanie chyba P45T, mniejsza o to. Chodzi mi o to, że to mocowanie jest takie same jak w R2, pasuje do starych reflektorów i nie trzeba nic zmieniać (poza żarówką). Ja mam to coś od 2 lat i nie miałem problemów z policją, kierowcami i na przeglądzie nawet gadałem z diagnostą i mówił, że skoro takie są to mogą być. Jest to lepsze rozwiązanie od żarówek R2, co mają po 100W, te H5 mają 45. Jakby coś to pytać, mogę odpowiedzieć bo już mi się pisać nie chce...
takie zarowki jak piszesz sa jak najbardziej ok, sam na takich jezdzilem i wszytko jest cacy. Tylko nie pamietam czy maja 45/50W czy 55/60 jak h4, ale napewno nei maja po 100W. A tak swoja droga- kiedys wracajac z warszawy szukalem po drodze na stacjach zarowek R2 i nigdzie nie bylo.....
Ja napisałem: Jest to lepsze rozwiązanie od żarówek R2, co mają po 100W, te H5 mają 45.
Chodziło mi o to, że znajomy założył mocne R2, jakieś 80-100W. Na kartoniku było napisane: Don't use in EU, czy jakoś tak .
Jak jechał i dodawał gazu, to mu jaśniej świeciły, ale jak włączył wycieraczki, albo ogrzewanie tylnej szyby, to akumulatorek przez noc musiał ładować. Więc lepiej kupić te H5 i mieć spokój.
2006-01-24 17:49:09, kosa131 pisze:
Najmocniejsze żarówki R2 są 75/75W , a w normalnej wersji 40/45W są dostępne w jakiej ilości chcesz... a w wersji H-4 P45 mają taką samą moc jak H-4 czyli 60/55W , ale są też dostępne H-4 z uchwytem P45 (jak R2) o mocy 100/90 W i też są dostępne w każdej ilości... ale pewnie nie mają homologacji... jak z resztą H4 100/90 i 100/80W
Pozdro. Piotrek.
