kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2005-12-15 13:28:28 Oryginalny Pilot do cenrtralnego, przynajmniej u mnie jest w kluczyku i bez żadnych opisów oprócz znaczka Opla. Nie wiem czy robili w Oplu piloty do orginalnych centralnych zamków innych niż w kluczyku.
egoon LOB MEMBER omega B carawan lublin | 2005-12-15 14:17:39 Nic a nic się na tym nie znam ale ja mam dwa piloty do mojej omy oddzielnie ( nie w kluczyku) są tam jakieś zatarte napisy - megamos 0-AM 433,92MHz ............. |
savvy Opel Omega Caravan Oborniki Śląskie | 2005-12-16 11:56:32 No wlasnie gdzie mozna znalesc is=nstrukce kodowania pilota od centralnego ?
o_rety Omega 2.016V Warszawa | 2005-12-16 12:46:47 U mnie tez pilot jest firmy Opel only.
Dodam jeszcze ze wczesne B mialy podczerwien - a pozniejsze (chyba od 97 moze 96) mialy radio. Rozpoznasz po "zaroweczce" na pilocie i odbiorniku w obudowie lampki/lusterka w podsufitce. Opis "programowania" centralnego opisany przez div3ra dotyczy chyba tylko podczerwieni. Pozdrawiam |
o_rety Omega 2.016V Warszawa | 2005-12-17 10:01:33 Czesc,
Moja Kulpa. Dlatego napisałem chyba ))
Zmylilem sie tym unoszeniem reki w strone sufitu hehehe Sam mam podczerwien i dziala u mnie OK Pozdro |
yourek3 Omega B kombi Bialystok | 2005-12-17 14:42:28 Witam szanownych LOB-owiczów.
Wczoraj wymieniłem baterię w pilocie centr.zamka.Zrobiłem tak,jak piszedriv3r.Zamek działa bez zarzutu.Pozdrawiam. |
vikens Opel OMEGA Caravan Goleniów | 2005-12-18 11:28:36 no dobra mojaomega jest z 97 i tak jak pisalem pilot bosch, pilot ktory probuje programowac, megamos 433,92 mghz programuje go jak zawsze i nic, bosch nie potrzebuje nawet 30 sekund bo po 5 juz zamek sie rygluje na moment i dziala. Potrzeb uje informacje czy taki pilot powinien dzialac czy moze jest uszkodzony.
Pzdr |
yourek3 Omega B kombi Bialystok | 2005-12-18 19:12:16 spróbuj(tak jak ja)w tym drugim wymienić baterię i zaprogramuj.
Powinno się udać. |
afx Omega B 2.5 TD Częstochowa | 2005-12-19 01:55:21 yourek3 ma racje. Jesli to nie zadziala tzn. ze pilot jest KAPUT
Sprawdz czy dioda sie zapala podczas nacisniecia. Mozliwe, ze mikrostyk jest brudny i nie daje sygnalu. Ja tak mialem w jednym pilociku. Rozebralem przeczyscilem, nabylem nowa bateria, zaprogramowalem i sobie smiga. |
![]() Fine Omega B 2.5 V6 Tarczyn | 2006-01-29 14:12:28 czy możecie powiedzieć mi gdzie znajduje się odbiornik pilota radiowego ? |
