Proszę o pomoc - Szarpie przy 120 km/h
Proszę o pomoc bądz radę, mam problem z essim, przy prędkości około 120km/h zaczyna szarpać, na niższych prędkościach jest w miarę ok. Oprócz tego podczas jazdy slychać wycie, niezbyt głośne ale jednak. Tak palnę bo raczej sie nie znam, może to być wina świec bądz przewodów? Moze naprzykład nie palić na jedną świecę i dopiero przy wyzszej predkości bedzie to odczuwalne?
miałem podobny przypadek ze mi szarpał przy większych szybkościach,ale jak się nagrzał.Była uszkodzona sonda lambda
2006-01-26 08:15:58, kolor13 pisze:
No właśnie jak sie nagrzeje to szarpie, w jakieś takie wibracje wpada. świece można wykluczyć?
swiece mozesz prawie na 100% wykluczyc.
zazwyczaj w takich przypadkach jest problem z paliwem zbyt mala dawka -moze byc to spowodowane sonda lambda (sprawdz ja mniernikiem) ewentualnie odlacz ja calkiem i zresetuj kompa komp powinien obejsc sonde i sterowac automatycznie
Oki, widzę ze nie obejdzie sie bez kupna nowej sondy. Ile kosztuje i gdzie mozna bezproblemu nabyć?
ja kupilem kiedys na allegro cos ok 80zl ale sprawdz najpier moze to co innego szkoda kasy wyrzucac
2006-01-26 09:00:57, organo pisze:
No tak ale wiadomo jak to czasami bywa, człowiek sie nie zna, pojedzie do mechanika, mechanik skroi kupe kasy i nic nie naprawi (oczywiscie nie mówię ze tacy są wszyscy mechanicy, to tylko na podstawie osobitych przeżyć ). Wlasnie sprawdzałem na allegro, nowe chodzą po 200 zł a kupić używaną to troche ryzyko. Może ma ktoś ma do polecenia albo dobrego mechanika najlepiej z okolic Grójca w stronę Warszawy albo moze tanią i dobrą sondę Lambda?
Ja kupiłem swoja za 160,w sklepie nówke.Oczywiście nie orginał ale jezdze już na niej rok i jak narazie jest ok
tu podaje ci adres strony Auto-Mobile
nie wiem po ile Krzysiek będzie miał,ale zadzwoń sie zapytac
2006-01-26 09:23:28, kolor13 pisze:
tu podaje ci adres strony Auto-Mobile nie wiem po ile Krzysiek będzie miał,ale zadzwoń sie zapytac
Dzięki serdeczne, sprawdzę na stronie. Oby to żeczywiście tylko ta sonda. Czy to ciche wycie o którym pisałem na początku również jest zwiazane z sondą?
takich objawów jak wycie nie miałem,więc nie wiem
2006-01-26 09:36:02, marcin_2107 pisze:
Cześć!
Miałem podobny problem...ale w moim wypadku uszkodzony był czujnik położenia przepustnicy, podawał inne wartości niż rzeczywista. Sondę możesz sprawdzić, wyjmując ją i sprawdzając miernikiem. Wymontowanie sondy to kwestia 5 min....musisz mieć tylko jakieś suche miejsce np. w garażu.
Jakie powinna mieć parametry znajdziesz na forum - nie raz o tym już było. Jeżeli to sonda, to zagadnij do Janka-RS, jest z W-wy i ma trochę części, albo do mnie...mam jego sondę, której jeszcze mu nie oddałem
Szlag, zupełnie sie na tym nie znam. Może ktoś prowadzi jakis warsztacik albo prywatnie zajmuje sie naprawą fordzików, z Warszawy bądz okolic, zeby podjechać zobaczyć. Nie jestem z Warszawy, przyjeczałem tylko czasowo, nie znam tu zadnego warsztatu, pomocy!
2006-01-26 11:36:03, marcin_2107 pisze:
W zależności co chcesz robić ze swoim Escortem...przykładowo zerknij TU
Sprawdzałem na Wielkiego Dębu...jest OK, choć czeka się na wizytę
[ wiadomość edytowana przez: edis4 dnia 2006-01-26 12:01:10 ]
2006-01-26 11:57:31, edis4 pisze:
W zależności co chcesz robić ze swoim Escortem...przykładowo zerknij TU Sprawdzałem na Wielkiego Dębu...jest OK, choć czeka się na wizytę [ wiadomość edytowana przez: edis4 dnia 2006-01-26 12:01:10 ]
Chciałbym podjechać żeby ktoś go obejrzał, sprawdził, powiedział co jest zepsute i to naprawił. Profesjonalnie, nie zeby szukać w ciemno no i w miare tanim kosztem
Naprawde nikt nie zna dobrago i taniego speca od essich z okolic Grójca bądz Piaseczna?
2006-01-26 16:02:30, marcin_2107 pisze:
Odezwij się do Janka-RS...on ma kogoś w Piasecznie
