damian-k HF MEMBER Opel Astra Szczecin | 2006-01-22 02:18:40 Jest to dość czasochłonne ale wykonalne. Co musisz zrobić to bądź dopasować układ projekcyjny z lamp od vectry lub dokupić sam projektor uniwersalny do h4 chyba firma hella czy halla się w tym specjalizuje. Generalnie powinno działać. Bardzo dobrze jak byś zainstalował układ poziomujący (może byc najprostrzy). Odradzam stanowczo instalacje samych żarówek xenonowych w klosz h4 co jest dosć częstym wyczynem w kręgach działaczy klubu wiejskiego tuningu. Taki wyczyn prowadzi w prostej linii do oślepiania jadacych z przeciwka, kłopotami na przeglądach i przy kontrolach policyjnych. |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2006-01-22 23:39:58 gdzieś mi się obiło o uszy, że przy zakladaniu xenonowych lamp wymogiem sa spryskiwacze lamp |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-01-26 00:46:33 Tak, przy Xenonach jest obowiązkowy system czyszczenia kloszów - spryskiwacz wysokociśnieniowy lub juz dużo zadziej używany zestaw spryskiwacza i wycieraczek.
Pozdrawiam. Misio PS. Ogólnie ciekawy, pracochłonny pomysł i nie koniecznie prosty w realizacji. Trzymam kciuki za doprowadzenie projektu do realizacji. |
pall_mall HF MEMBER Hyundai Pony kalisz | 2006-01-26 22:02:04 Zalatwilem drugie lampy do ponego (w razie zniszczenia poparzednich) i pewnie od jutra zaczynamy dzialac...
Dzisiaj jeszcze pod oslona nocy pojde na zlom kumpla i zdemontuje system spryskiwaczy. Mam nadzieje ze da sie je umiescic w listwie pod reflektorami bo jak nie to dupa blada |
