stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2006-01-27 23:47:01 Panowie pytanko mam, poniewaz zmienialem u siebie w tym pomaranczowym wypasie uszczelke miski olejowej, oczywiscie na czerowny silikon itd, pozniej mechanik tak cos zagladal pod auto i mowi ze tak sie nie skalda uszczelk na silikon - ze on musi troche "wyschnac" i dopiero sie skreca, a tu widac ze ktos odrazu skrecil - fachowiec edmund. Zdaje sie ze mial racje bo teraz cieknie bardziej niz przed wymiana . Jak to jest z tym silikonem ile to trza odczekac itd?, Oczywiscie wczesciej wszystkie elementy odtłuscilem itd. |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-01-27 23:53:19 Uszczelka jak sama nazwa wskazuje ma uszczelniać więc silikon jest zbędny. Najczęstszym i największym błędem w przypadku uszczelki miski olejowej jest jej zbyt mocne przykręcenie co powoduje miażdżenie uszczelki i stąd wycieki. Uszczelkę pod miską trzeba przykręcać z duuuużym wyczuciem-do oporu ale nigdy na maxa.
[ wiadomość edytowana przez: -SerU- dnia 2006-01-27 23:54:23 ] |
dziqus | 2006-01-27 23:55:07 mial racje 10 - 15 minut trzeba poczekac i dopiero wtedy skrecac |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2006-01-28 08:48:43 Ja na silikon skręcam tylko i wyłącznie papierowe uszczelki, każda inna czy to z korka czy z innego czegoś jest skręcana bez silikonu. |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-01-28 09:48:28 Miskę olejową to się skręca na specjalnym silikonie loctite bez uszczelki i jest spokój raz na zawsze - tylko uwaga przy ściąganiu przecinak i młotek niezbedny ![]() |
snail F&F Sympatyk 126 Sosnowiec | 2006-01-28 10:37:43 a to trzeba tak kombinować? nie słyszeliście o czymś takim jak hermetyk - smaruje miske przyklejam uszczelke i zakładam skrecam i jest git |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2006-01-28 10:58:11 Stachu ja nie umiem grać na gitarze to na niej nie gram
Tak, silikon przed skręceniem musi troszku się przystosować do nowego otoczenia |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2006-01-28 11:02:01 ty mi nie mow |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2006-01-28 13:48:15 a wogóle przed użyciem silikonu powierzchnie łączone zrasza sie wodą z rozpylacza |
RUFF 126p i.e Poznań | 2006-01-28 19:29:24 Powiem wam że silikon używam tylko i wyłącznie w skrzynce malca i to w tym miejscu gdzie fabryka nie przewidziała uszczelki. I jak do tąd zawsze uszczlka sama straczała choć niektóży muszą i nawet pod głowice silikonu zapodają... |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2006-01-28 19:43:55
kogo takiego znasz? masz na myśli? |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2006-01-28 22:21:15
w kazdej fabryce związanej z motoryzacją wszystko co na silikonie wpierw sie zrasza wodą bo silikon tężeje pod wpływem wilgoci |
evilone F&F Sympatyk Krowa126 ETG Toruń | 2006-01-29 11:48:17 a ja mam miske w Cinquepunto na silikon czerwony zamiast jakiejkolwiek uszczelki i juz rok jezdzi i nie cieknie, odtluszczam rozp nitro po tym silikon sie przykleja do powierzchni jak alkoholik do butelki. w malcu mam caly silnik slozony na niebieski silikon, jedyne uszczelki to pod miska , glowica i pod deklem i kolektor ssacy/glowica gaznik do kolektora tez mam na silikon i go paliwo nie bierze polecam Silikon BLUE firmy K2 , daje rade |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-01-29 22:07:01 ja tam silikonu nie używam wcale. jak juz to mam taką fajowa paste z servisu skody do składania skrzyn biegów koloru szarego. jak sobie wyschnie to sie jak guma robi i nic nie leci. ale to jest wyrób specjalistyczny i nie dla kazdego |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2006-01-29 22:21:05
o KROWA... Ja silikonu wcale nie uzywam bo nie ma takiej potrzeby a jak wyciagali koledzy silikon z kanalu olejowego (silnik kupiony swiezo po remoncie! ) to juz dziekuje |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2006-01-29 22:22:27
Taaa... a Victora Reinza nie da się nigdzie kupić ![]() |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2006-01-29 23:57:06 a kto tu mówi o kupowaniu |
