Wskażnik paliwa co za grom ?
jak to kurcze jest w tych escortach z tym wskażnikiem.
Wsiadam rano do auta patrze na poziom i jest dokladnie w połowie, odpalam silnik, mija jakieś 30 sekund (jeszcze nie ruszam) i wskaźnik opada o jakieś 2mm a po przejechaniu ok 10km gdy silnik się już nagrzeje to wskazówka jest nawet powyżej połowy około 1mm. Które wskazanie jest miarodajne ? kurcze nie chcę któregoś dnia latać z kanistrem
Mam coś zepsute czy Wy też tak macie w swoich ?
raczej ja tak nie mam...coś tu nie gra...
cos mi tu smioerdzi plywakiemw baku moze sie "topi" i falszuje wskazanie?
Sprawdź co się dzieje z napięciem po uruchomieniu. Temperatura silnika raczej nie może mieć na wskazania wpływu.
2006-02-03 08:19:35, mszuman pisze:
jak to kurcze jest w tych escortach z tym wskażnikiem. Wsiadam rano do auta patrze na poziom i jest dokladnie w połowie, odpalam silnik, mija jakieś 30 sekund (jeszcze nie ruszam) i wskaźnik opada o jakieś 2mm a po przejechaniu ok 10km gdy silnik się już nagrzeje to wskazówka jest nawet powyżej połowy około 1mm. Które wskazanie jest miarodajne ? kurcze nie chcę któregoś dnia latać z kanistrem Mam coś zepsute czy Wy też tak macie w swoich ?
W mkVII jest to jak najbardziej prawidłowe. Jak byś porobił przewodziki od tego wskaźnika z kabelków z nadprzewodnika, zastosował kompensacje temperaturowa zarówno czujnika jak i wskaźnika, oraz zastosował dobre stabilne źródło zasilajace oraz całkowicie wykluczył jakiekolwiek (pod)cisnienie w baku, to tak nie bedziesz miał.
Prostrze rozwiązanie: zastosować wskaźnik który zawsze po wyłaczeniu zasilania powraca do pozycji "0".
A najprostrze, to zostaw to w spokoju(naucz się wskazań) i tak nic z tym nie zrobisz
[ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2006-02-03 08:49:33 ]
sławko spoko nie chce mi się wcale tego robić tylko chciałbym wiedzieć które wskazanie jest wiarygodne
2006-02-03 09:10:13, mszuman pisze:
Najbardziej wiarygodne jest takie które pokazuje po ok 3-5 min od uruchomienia silnika. Przynajmniej u mnie
Mam to samo, aż mam psychoze odpalania silnika (wtedy zawsze najbardziej spada wskaźnik i mnie szlag trafia) po pewnym czasie podnosi się, ale i tak ciągle mi sie zdaje , że za mało chyba słabe napięcie jest głównym winnym. Skoro nie ma na to sposobu dam sobie spokój. Do tego ta wiecznie niekończąca się rezerwa...eee tam nie ma co Ford nie popisał się jesli chozi o wskaźnik paliwa...
