Na gazie inna praca silnika? 2,9 V6 12v ford
mam problem z tym nieszczesnym gazem a mianowicie auto ma wymieniony nowy parownik omvl-a,swiece,kableWN,auto było regulowane na analizatorze a pomimo tego ni tak nie chodzi jak trzeba.Odczówam takie wrażenie jakby na gazie nie palił na jeden cylinder,bo jak tylko przełącze na benzyne praca silnika sie wyrównuje,i go nie trzesie jak na gazie.cały układ szczelny.Kurcze doradzcie cos?
Czy BLOS wyleczyłby tą sytuacje??
No i HC na analizatorze miałem za wysokie a to jest objawem nie spalania gazu?
witam.
Wysokie HC to wynik złego spalania paliwa.
Jakość paliwa.
Swiece
kable
regulacja zaworów.
Wypalone zawory
Słaba kompresja cylindra
2006-01-27 14:45:01, croma1 pisze:
witam. Wysokie HC to wynik złego spalania paliwa. Jakość paliwa. Swiece kable regulacja zaworów. Wypalone zawory Słaba kompresja cylindra
Na koniec pozostanie ci jeszcze przeglądnąć tematy instalacji LPG na forum www.capri.pl
Jako, że masz typowe fordowskie V6 2,9, to tam znajdziesz potrzebne informacje.
Tylko NIE ZADAWAJ PYTAŃ, ZANIM NIE PRZESZUKASZ FORUM. O gazie w fordach jest tam chyba wszystko i jak zadasz pytanie, na które odpowiedź już jest, to delikatnie mówiąc zostaniesz skarcony
