Escort - kicha prycha - chyba ma katar
Panowie zaczely sie dziwne rzeczy dziac w moim autku. Essii 1,8 16V RDA zaczelo sie od tego ze zaczal tracic moc. Wogle nie chcial wkrecac sie na obroty. Pozniej zaczal dzwinie smigac na 3 cylindy. Raz smiga normalnie raz ma fochy. Strzela z GAZU. Generalnie na bezynie i na gazie jest tosamo wiec nie wina gazu. Wogle ma jakies takie fochy. Kable i swiece wymienione. Moze to wina duzej wilgoci na dworze?? Co obstawiacie?? Co to moze byc kopulka??
A może przewody i swiece padły
Moze cewka sie konczy, skoro kable i przewody ok. Moze zobacz, czy swiece nie sa okopcone, itd.
Czyli widzę że w 1,8 16V są identyko problemy jak w moim1,4i 8V. Wiele łączy te dwa modele, a już na pewno czujniki (ich mnogość i różnorodność). Zaryzykuje stwierdzenie że jest to nabardziej skomputeryzowany układ zapłonowy na świecie.
No swiece sa chyba dobre jutro je wykrece i sprawdze ich stan. Kable kupione byly nowki mysle ze powinny wytrzymac wiecej niz 4 miesiace. Mialem taka sytuacje ze mi padly kiedys MODUL a mianowicie kabelki sie rozlutowaly z nich. Ale mechanior to naprawil i twierdzi ze gitara. Bede jutro grzebal. mozna jakos sprawdzic cewke?? Czy daje napiecie itd czy jest Ok czy nadaje sie do wymiany??
wykreć swiece szczotką czyść i kable umyj wd 40 bo wycioga wode i osusz na czymś ciepłym i jak bedzie ok po tym to do sklepu po nowe swiece i kable.
Czasem nowe swiece i kable nowe padają po 100 km (trefne)
a ja obstawiam na obluzowanie się jakiejś gumowej części... strzelanie na gazie, skaczące obroty na gazie i benzynie.... a silnik gdzieś łapie powietrze... trzeba odszukać, to co spadło i założyc z powrotem... przynajmniej mojemu escorcikowi to pomogło...
[ wiadomość edytowana przez: LadyBaby dnia 2006-02-10 22:31:40 ]
Moze i tak byc Chodz szczeze mam jednak przeczucie co do tej cewki ze to ona jednak jest walnieta. Juz kiedys mialem sprawdzic bo mailem wrazenia ze cos jest z nia nie tak. Jutro bede meczyl temat. Dzieki za pomoc wszytkim
2006-02-10 17:06:49, matadorRS pisze:
jaka kopulka? przeciez ty nie masz aparatu zaplonowego a co za tym idzie kopulki
wyczysc na poczatek swiece i sprawdz kable tak jak ci napisano.. a pozniej jak nie pomoze sprawdz czujnik polozenia walu, on tez takie objawy daje kiedy jest padniety
Mialem na mysli CEWKE
Taka jak TUTAJ SIE NADAJE
