Jak podłączyc...
znacie sposób jak mozna podłczyc kompa do telewizora??tzn.chce zeby obraz z monitora pojawił sie na telewizorzemam specjalny kabel do tego (zrobiony kiedys na zamówienie do tego)ale niewiem jak to podłaczyc i ustawic??moze ktos juz to kiedys robił??
Po pierwsze zobacz czy w ogole masz techniczna mozliwosc odbioru na telewizorze, chodzi o to czy twoja karta graficzna posiada wyjscie TV-OUT- jesli tak to kabel masz dolaczony do karty i z drugiej strony pewnie chinch pogrzeb troszke w ustawieniach sterownika i buch - Cieszysz sie obrazem na telewizorze
dobra podłaczone i teraz pytanie?mam obraz czarno-biały?jak to mozna zmienic na kolorowy??aha no i niemam głosu?
[ wiadomość edytowana przez: patrykowski dnia 2006-01-25 16:01:58 ]
2006-01-25 15:47:01, patrykowski pisze:
dobra podłaczone i teraz pytanie?mam obraz czarno-biały?jak to mozna zmienic na kolorowy??aha no i niemam głosu? [ wiadomość edytowana przez: patrykowski dnia 2006-01-25 16:01:58 ]
W sterowniku karty powinna być możliwość wyboru systemu w jakim przekazywany jest sygnał do tv, spróbuj tam.
Po pierwsze: Co to za karta ?
Zmienić telewizor na kolorowy
A tak poza tym, to chyba z karty graficznej nie wychodzi głos
Czyżbym był w błędzie
Ale kiedyś widziałęm kabel to podłączenia kompiutra z telewizornią i poza złączkami chinch z jednej strony, przelotką na EURO to po drugiej stronie było złącze S-Video pod karte graficzną do TV-Outa i krótki kabelek (chyba z zielonym jackiem) do karty muzycznej
Jeśli nie masz koloru to prawdopodobnie masz ustawione NTSC, zmień na PAL B lub PAL G.
Z karty graficznej głos nigdy nie wychodzi. Musisz podłączyć głos do karty dzwiękowej (na slocie PCI lub zintegrowanej)
2006-01-25 18:31:30, Adamo8 pisze:
Niekoniecznie, w kartach z chipsetami Radeon tak nie jest.
2006-01-25 19:28:02, maltoron pisze:
A myślisz jaką mam kartę? Właśnie Radeona 9100 vivo i jest domyślnie ustawione na NTSC.
Temat już był wałkowany na Forum, ale chyba nie wyjaśniony do końca.
Spróbuj coś znaleźć TUTAJ
Miałem ten sam problem i pomogło chyba połączenie dwóch kabelków w gnieźdzei scart.
2006-01-25 19:38:32, Adamo8 pisze:
W Radeonie 9600 wystarczy zlutowac dwa kabelki wyjsci i synchronizacji i już masz kolor na czarnobiałym. pozostałe czy ViVo czy nie mają taki sam rozkład pinów.
Sam robiłem
W kartach nvidii żeby uzyskac kolor wystarczy zmienić jedno ustawienie w opcjach zaawansowanych, cholernie nieintuicyjne, jeśli masz karte nvidii (np. popularny GeForce ) to mogę poszukać jaka to opcja.
Podstawowa sprawa żeby ktoś mógł Ci coś doradzić to musisz powiedzieć jaką masz kartę graficzną.
karta to GeForce 4 ,prubowałem juz cos tam ustawiac ale nic to niedało
Już kiedyś o tym pisałem. No to piszę jeszcze raz
Ja mam kartę GeForce w laptopie i stacjonarnym. I oglądam sobie filmy na tv bez żadnego kłopotu. Podłączam kartę przez złącze S-video i drugi kabelek do karty dżwiekowej. Potem w ustawieniach karty trzeba wybrać klonowanie obrazu i zamienić kolejność monitorów. Jeżeli nie zmieni się kolejności to obraz będzie tylko na monitorze, a na tv jest czarna ramka. Długo się męczyłem zanim wpadłem na to, żeby zamienić kolejność monitorów dużo zdrowia mnie to kosztowało, ale warto było. Obraz jest żyleta. Z tego co słyszałem, w starszych sterownikach GeForce nie trzeba było zamieniać kolejności (obraz był jednocześnie na monitorze i ekranie tv), ale w nowej wersji pochrzanili coś i trzeba się bawić.
a ja z innej beczki - jak zrobić, żeby na laptopie oglądać tv? Mam wyjście s-video, ale czy wogóle jest to technicznie możliwe. komp to Amilo Pro 2040
a najlepiej później z lapa walnąć to na rzutnik i tak sobie oglądać dobranockę -
2006-01-26 09:25:51, elChopin pisze:
a ja z innej beczki - jak zrobić, żeby na laptopie oglądać tv? Mam wyjście s-video, ale czy wogóle jest to technicznie możliwe. komp to Amilo Pro 2040 a najlepiej później z lapa walnąć to na rzutnik i tak sobie oglądać dobranockę -
Żartujesz czy pytasz poważnie??
A ja jak się w to bawiłem to korzystałem z TVTool-a. Rewelacja.
2006-01-26 09:15:35, AndQ pisze:
Już kiedyś o tym pisałem. No to piszę jeszcze raz Ja mam kartę GeForce w laptopie i stacjonarnym. I oglądam sobie filmy na tv bez żadnego kłopotu. Podłączam kartę przez złącze S-video i drugi kabelek do karty dżwiekowej. Potem w ustawieniach karty trzeba wybrać klonowanie obrazu i zamienić kolejność monitorów. Jeżeli nie zmieni się kolejności to obraz będzie tylko na monitorze, a na tv jest czarna ramka. Długo się męczyłem zanim wpadłem na to, żeby zamienić kolejność monitorów dużo zdrowia mnie to kosztowało, ale warto było. Obraz jest żyleta. Z tego co słyszałem, w starszych sterownikach GeForce nie trzeba było zamieniać kolejności (obraz był jednocześnie na monitorze i ekranie tv), ale w nowej wersji pochrzanili coś i trzeba się bawić.
Radeony mają taką mozliwoś ze klonują tylko okienko. Tzn. Że na kompie masz w okienku a na TV w pełnym ekranie.
I moge pracować na kompie jak dziecko bajki ogląda
2006-01-26 10:39:35, maltoron pisze:
Radeony mają taką mozliwoś ze klonują tylko okienko. Tzn. Że na kompie masz w okienku a na TV w pełnym ekranie. I moge pracować na kompie jak dziecko bajki ogląda
Dobra dobra... ty oglądasz w tym czasie inne bajeczki.. ale nie dla dzieci co?
radeony maja przewaznie zworki na sobie do ustawiania pal / ntsc, na moim radku tak wlasnie tez jest.
ale ja mam sapphira a jego trudno dostac nie wiem jak na innych...
po za tym niby jak chcesz miec glos z karty graficznej ? pomysl
po 3 do wyjscia na tv musisz miec wyjscie z karty na tv, wyjscie podobne jak myszkowe ps/2 ale z troche innym ukladem pinow. wiekszosc kart graficznych majacych wyjscie na tvka ma przejsciowke + kabel chinch.
a moze byc tak ze karte masz na euro pal a tv ntsc (w polsce roznie sprzedaja) i tez bedzie czarnobialy.
motywow z lutowaniem po karcie nie rozumiem, od czego jest soft i zworki
