Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-02-08 20:11:33 NIe powiem dość niespotykany post Z hamulcem mogłeś spalić okładziny co objawi się słabszym działaniem tylnyh hamulców. Powinno pokazać na stacji diagnostycznej. Możesz podjechać i poprosić o opinię. Jeżeli zpalone to można je zeszlifować papierem ściernym (dość gruby) aby dobrać się do świeżej warstwy ciernej ale najlepiej było by wymienić.
Co do wsteka na sucho tu mniej wiem ale jak wszystko chodzi bez "zgrzytów" to bym się nie przejmował. Moja Iskierka dość częcto mi takie cysrki robi i Essi dalej śmiga. Nie powiem sam czasem nie do końca wysprzęglę i np przy trójce mi zazgrzyta ale co robić-trzeba jechać dalej
Pozdrawiam |
Sleczek Ford Escort mkIV Wrocław | 2006-02-08 22:11:55 Na zwęglone klocki i okładziny jest też inny prosty sposób!! Poprostu shamować się z jakiejś większej prędkości hamując dosyć ostro jednak sądzę ze na tylne hamulce ta metoda moze mieć mniejszą skuteczność ze względu na mniejsze siły hamowania ale u mnie to pomaga jak hamulce po dużych korkach zaczynają piszczeć |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-02-08 23:45:09 To fakt. Bardzo nietypowy temat postu.
Ważna uwaga na przyszłość. W Escortach trzeba wciskać sprzęgło do podłogi, szczególnie na niskich biegach. Czy może to "owocować" na przyszłość? Być może... Bo jeszcze kilka takich numerów w karierze twojej skrzyni biegów może się przytrafić i wszystko się zsumuje dając efekt w postaci skrzyni do remontu. Na razie jednak jak wszystko chodzi nie przejmuj sie i pamiętaj o sprzęgle. Co do ręcznego: Nie zgodze się z kolega Sleczek, że dobrym sposobem jest intensywne użycie hamulca (shamowanie) ponieważ w gruncie rzeczy to nie będzie się wiele różnić od jazdy na zaciągniętym hamulcu czyli nic to nie da. Jak sprawdzić czy działa ręczny: zaciągnij go i spróbuj popchnąć auto najlepiej jeszcze lekko z górki. I druga metoda tu trzeba robić to ostrożniej: zaciągnij ręczny wrzuć wsteczny i spróbuj cofnąć. Powinna unieść się dupa przepraszam za wyrażenie) samochodu ale nie powinien pojechać do tyłu. Pozdrawiam. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-02-09 00:02:09 Z tego co napisales to mowie Ci jezdzij i sie nie przejmuj ,a na przyszlosc nie rob tak
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-09 00:06:39
i jeszcze niech ci grzechy beda odpuszczone
puk puk |
Sleczek Ford Escort mkIV Wrocław | 2006-02-09 00:08:36
W gre wchodzi 1-2 konkretne hamowania bo jeśli to będzie się robić więcej razy to faktycznie będzie to błędne koło bo hamulce będą cały czas przegrzane!! U mnie ten patent działa bo podczas jazdy po mieście nie wykorzystuje się całych możliwości hamulców. Pierwsze ostrzejsze hamowanie będzie troche kiepskie ale pózniej hamulec robi się zdecydowanie ostrzejszy. Przynajmniej mój typ tak ma
Pozdrawiam |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-02-09 19:03:12 No moze i racja. Zresztą to już teraz gorzej nie będzie. Jak są przyjarane to już bardziej chyba się nie przyjarają. Osttecznie to kilkanaście złotych - tylko roboty trochę z tym jest. |
