kuba064 rawa mazowiecka | 2006-01-31 11:19:56 to w takim razie ile trzeba razy przekrecic tą gałke żeby zapalić poszczególne światła ??? |
piotr0437 TOYOTA DRIVER ![]() Corolla E11 Liftback Warszawa | 2006-01-31 11:39:05
Raz przekręcić pokrętłem (w manetce po lewej stronie kierownicy) w lewo to światła pozycyjne, drugi raz to mijania. Żeby włączyć drogowe to trzeba popchnąć dźwigienkę do przodu. Wtedy zapali się niebieska kontrolka na desce rozdzielczej Żeby np. ostrzec klientów z naprzeciwka (przed miśkami) to dźwigienkę pociągnąć do siebie na krótko oczywiście.
Good luck! na egzaminie. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-01-31 17:17:44 AMEN |
kuba064 rawa mazowiecka | 2006-01-31 19:56:49 Dzieki Wam panowie bardzo |
piotr0437 TOYOTA DRIVER ![]() Corolla E11 Liftback Warszawa | 2006-01-31 20:16:45
Płoszę bardzo, a jeszcze jedno. Jak chcesz błysnąć przed egzaminatorem to: jak włączysz światełka wtedy automatycznie przygasi się wyświetlacz na desce rozdzielczej (to tzw kino) i wtedy możesz sobie to rozjaśnić lub później ściemnić. Do tego celu służy przycisk, który znajduje się tuż przy tym kinie. Są tam dwa przyciski. Jeden po lewej, służy do zerowania licznika dziennego, a drugi po prawej stronie.I to własnie on rozjaśnia bądź do ściemnia wyświetlacz. |
CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2006-01-31 22:50:21 W oplu to wogole inna historia, tam nawet wlacznik oswietlenia kabiny jest zespolony z wlacznikiem swiatel, wiele osob tego z nie moze znalesc |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-01-31 22:55:28 kuba064 napisz, jak poszedł egzamin |
