Valdas BMW 528i Puńsk | 2006-01-25 00:05:16 Witam! Czym posmarowac, czy cos innego mozna zrobic zeby szyba nie piszczala? Prawa szyba piszczy przy otwieraniu i zamykaniu! Teraz jest zima to prawie jej nie otwieram ale jak cieplo bylo to mi piszczala! Sa jakies preparaty specjalne? Lewa OK, tylko prawa! Dzieki! Pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: Valdas dnia 2006-01-25 00:06:22 ] |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-01-25 01:04:55 To raczej nie szyba tylko mechanizm... czy jak?!
Mechanizm to fabrycznie smarem jest zaplikowany... |
Valdas BMW 528i Puńsk | 2006-01-25 09:16:26 Mi sie wydaje ze ona troche ciezko codzi! Mysle ze wystarczy posmarowac zeby luznij codzila! |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2006-01-25 10:24:53 ja tak u sibie zrobiłem nawaliłem smaru i jest dobrze bo miałęm wrażenie że pęknie tak piszczała ,nawal dużo smaru w mechanizm |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-25 11:05:50 Może prowadnice szyby trzeba wyregulować. |
ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2006-01-25 12:47:45 a uszczelki szyby przesmaruj sylikonem plyynm jakims .... |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-26 08:31:19 Ale które uszczelki?
Czy ten silikon nie będzie mazał szyby? |
Paffcio BMW Friend BMW 318 Ci Sosnowiec | 2006-02-01 16:29:56 wlasnie, czy ten silikon nie pomaze szyby?
Jakiej firmy i gdzie szukac takiego silikonu? |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2006-02-01 16:53:34 ten sylikon nic ci nie da ,nasmaruj prowadnice mechanizm itd. i zobaczysz że problem zniknie |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-02-01 17:27:52
zgadzam sie, silikonem to mozna smarowac uszczelki zeby nie przymarzaly w zimie po myciu ale nie szyby, bo tylko sie pomaza!!! |
Valdas BMW 528i Puńsk | 2006-02-01 18:36:55 Tam tapicerka drzwi jest przykrecona, czy na zatrzaski? Od której strony odrywac?? A pod tapicerka jest folia? Jezeli jest to zal ja rozrywac ! |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-02-01 23:49:20
a masz - http://www.logun.org/door_panel.htm |
Valdas BMW 528i Puńsk | 2006-02-02 10:49:16 Dzieki |
