Problem z prędkościomierzem
Czasami nie działa mi prędkościomierz (wskazówka spczywa leniwie na 0km/h) zdarza sie to tylko czasami (ze 3 razy jush zauważyłem) problem mija kiedy stane na światłach, poczym ruszam spokojnie z 1 biegu i wszystko ok. licznik działa. Co może być przyczyną tego dziwnego stanu rzeczy???
linka od predkościiomierza!! przesmaruj linke w korpuse od liiczniika do skrzyni biegów! a jak nie to kup nową linkę [25pln] ale jak przesmarujesz to propblem zniknie! POZDRO
sprawdż czy linka jest dobrze podłączona do skrzyni i zegarów
A mizawsze wskazowka drga +-5kmph. Do tego ostatnio zaczela tykac jak w lokomotywie. Co to moze byc ?
2006-01-30 23:27:06, piom pisze:
Jak dojdzie do zera to wybuchnie
Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać.
Juz nieraz doszla do zera, ale nawet z rury nie pierdnie
czy żeby sprawdzić (wymienić ) tą linke trzeba rozbierać zegary?
Rozebrać nie ale wyjąć z deski-tak. Chyba że wykręcisz ją od skrzyni i wyciągniesz ją z pancerza. Można i tak ale raczej ciężko będzie ją wsadzić spowrotem. Ja mam ten sam problem, przebieg liczy mi normalnie a czasem stoje na światłach z prędkością 80km/h Już raz przesmarowywałem tą linkę ale na długo nie pomogło, trza nową dać Jak zaczyna działać to szumi i okłamuje mnie w żywe oczy
Co do mojego pytania wyzej o tykanie i drganie wskazowki - pomoglo tankowanie A dokladne kasowanie licznika dosyc zdecydowanym ruchem
