fescort | 2006-01-27 17:25:32 |
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-27 19:25:00 Niema problemu.
A) zasilanie z auta 8 pin uruchamia i wygasza wzmacniacz audio. B) sterowanie radiem z kierownicy lub cd w zaleznosci od posiadanej wersji. C)to wiadomo E i F) zasilanie wzmaka i jego pobudzenie z radia. Musze sprawdzic piny dokładnie jak bys zamieścił foto wtyczek to powiem ci co jest co. G)głośniki |
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-28 08:15:57 teraz sprawa jest juz prosta. A8 łaczysz z E3 i wszystko smiga. Co Zasilanie mozesz podłaczyć do A1,2. Nie pamietam dobrze jak kiedyś cos takiego robiłem w fiescie to zasilanie wzmaka podłączyłem pod 12V po pezekreceniu stacyjki. pin A8 wycisza wzmaka przed włączeniem radia i po wyłączeniu zeby nie było słychac nie przyjemnego walnięcia w głosnikach.
Co do podświetlenia wyś. masz tam 2 żarówki 1,2W lub 1W w takiej plastikowej oprawce mozna przylutować zwykłe. Masz napewno spalone. [ wiadomość edytowana przez: zamich dnia 2006-01-28 08:17:51 ] |
fescort | 2006-01-28 10:40:02 thx zanich
będę próbował mam nadzieję, że nic się nie zjara |
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-28 12:49:34 nic sie nie zjara. Jak bedziesz chciał uzywac radyjka na postoju bez kluczyka to zasilanie do wzmaka podłącz na stałe do 12V |
fescort | 2006-01-28 16:03:08 No i moja radość się skończyła
Chyba mam walnięty wzmacniacz
Podłączyłem kable Radio odpala I nic, totalna cisza |
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-28 16:41:31 w wzmaku 1 i3 podłącz do 12v musi działac
fescort | 2006-01-29 09:16:58 ale E3 to Mute input ?? i pod zasilanie ?? |
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-29 10:47:35 tak jak tam podasz 12v to wzmak zaczyna dopiero działac zobacz czy z a8 wychodzi w radio 12V. Na e3 podaj 12v dla sprawdzenia
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-01-29 11:24:24 Tak na marginesie za ile wyrwałes ten zestaw?? |
fescort | 2006-02-02 16:39:58
79zł + przesyłka |
fescort | 2006-02-02 16:44:24 Podziękowania dla zamich-a, za wszelką pomoc |
