Wyciek na trójnikach z gazu
witam..
jako, że dziś zmieniałem w kanale klaksoniki.... zauważyłem że cieknie mi płyn chłodzoączy tym razem na trójnikach z gazu
podociągałem opaski ściskające i trochę pomogło..... ale dalej sobie płyn kapie.....
mam zamiar kupić nowe opaski i je zmienić.... tak zeby nie trzeba było tych gumowych węży ściągać.....
mam tylko pytanie czy jest coś lepszego od tych opasek na śrubki???
moze ktoś miał pdodobny problem i jakoś onaczej to rozwiazał...
z góry dzięki za pomoc
Na twoim miejscu bym sprawdził jakie masz trójniki, mosiężne czy plastikowe. Bo jak plastikowe to odrazu je wywal.
dziś też to uszczelniałem musiałem troszkę rurek odciąć i dałem nowe opaski niestety nadal są plastikowe trójniki. Dojście cholerne
2006-01-28 23:30:26, Adam4302 pisze:
najprawdopodobniej plastik
2006-01-28 23:36:09, malin2 pisze:
u mnie przewody chyba przycinał jakis ślepy jełop..... normalnie są poucinane na ukos
dojście jest fatalne.... bez kanału ani rusz.....
pozdro
właśnie dzisiaj z tym walczyłem bo płyn ubywał i ogrzewanie niedziałało więć wypieprzyłem trójniki i dałem kolanka łącząc parownik i nagrzewnicę równolegle.
CO prawda w ogrzewniu pomogło zobaczymy co będzie z płynem czy jeszcze będzie ubywać
BO coś znowu uszczelka pod "głowicą" mi smierdzi.
Raffsa
dziś mi pękł na tym trójniku wąż i wylał się cały płyn
a ja wczoraj wymieniłem te trójniczki na takie mosiężne....
koszt u gazownika 50 zł (2 trójniczki+6 opasek zaciskowych nowych+ robocizna ze spuszczeniem płynu włacznie....) dałem też ustawić sobie instalke za 20 zł.....
chyba juz nie cieknie... i nie ma prawa pęknąć........
POZDRO
