ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-01-29 17:53:21 Witam, jak kupowalem auto, mechanik powiedzial ze to poduszka silnika... ale teraz to chyba mysle ze skrzynia mowi ze ma juz dosc powoli
I pewnie mnie tu panowie zjedza ze zakladam kolejny post jak w wyszukiwarce ich tyle szukac mozna tydzien i nie trzeba nic znalzezc
Mam takie objawy: 1. podczas ruszania przy malych obrotach ok.2-3 tys szarpie silnikiem jak cholera nawet zderzak sie wtedy telepie ( bylem w warsztacie ale twierdza ze poduszki sa dobre, ale jak sie upre to moge wymienic ale to nie pomoze)
2. na biegu 1 i 2 slychac jakby tarcie (metal o metal) przy jezdzie na silniku lub przy przyspieszaniu - myslalem ze to niedokrecony odwaznik na dluzszej polosce, ale dokrecilem a objawy coraz glosniejsze
3. jak stoje na swiatlach silnik pracuje cicho, za to chyba skrzynia tak chrobocze, bo gdy wcisne sprzeglo slychac błogą cisze (da sie jakos niewycentrowac sprzegla czy cos takiego??) na kanale to chrobotanie slychac gdzies w dolnej przedniej czesci skrzyni (tak nam sie zdawalo) Wierze, że mi pomożecie w okresleniu gdzie trzeba szukac przyczyny. Macie jakies rady oprócz " wymien na uzywana" albo " regeneracja" . kupie uzywke za 400 i nie wiadomo co bedzie z nia za kilka tysiecy, jesli regeneracja wyniosla by 200-300 by bylo super bo bym wiedzial na co ja wtedy stac. Moze wiecie gdzie w poznaniu sie tym zajmuja tanio i solidnie ?? Mam gdzie wymontowac to sobie sam, zeby po kosztach poleciec
Z góry dzieki za odpowiedzi. A mówili wszyscy... "Ford gówno wort... " skrzynia nie jest jego mmocna strona, tak samo jak przełacznik zespolony
... i tak go lubie hehe |
biernus BMW 525 TDS automat Jastrzębie Zdrój | 2006-01-29 19:19:54
... nie kazda morda pasuje do forda ;D (rad niestety nie mam) |
Horhe Sympatyk FEFK ![]() Citroen Xsara Picasso front wschodni | 2006-01-29 21:07:45 skrzynia jak skrzynia, ale jak piszesz ze wciskając sprzeglo cichnie szumienie to jest to łożysko oporowe sprzęgła |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-01-29 21:29:52
ooo to juz jakies postepy, dzieki Horhe, mam nadzieje ze sie nie mylisz bo szum jest tylko podczas przyspieszenia i wyhamowywania silnikiem, natomiast terkot jest slyszalny tylko gdy silnik pracuje na luzie. wcisne sprzeglo i jest cisza!! Wniosek: wada nr 3 zamknieta!!!
ktos ma jeszcze jakies propozycje ?? bo jesli tak niedlugo powalcze ze skrzynia |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-02-01 22:47:45 generalnie czy jezdze gwaltownie czy plynnie zawsze przy nawet najmniejszym przyspieszaniu slychac takie szuranie (jesli to łozysko oporowe to ok) po wcisnieciu sprzegla to zanika ale dopiero po ok 1s - czyli byc moze to jest ta przyczyna: dopoki owo lozysko pracuje wtedy slychac jakies jęki skrzynki
mozliwe to zeby przy ruszaniu na malych obrotach to zrabane lozysko przenosilo takie drgawki na caly silnik ??? biegi nie wyskakuja, jedyne co moge powiedziec to to ze wsteczny czasami wskakuje tak na trzy czwarte i wtedy nie idzie cofnac tylko slychac zebatke (cos jak niezsynchronizowany wsteczny w kaszlaku) wtedy musze zluzowac i wrzucic mocniej wsteczny. Dzieki za rady beda bardzo pomocne, a skrzynie postaram sie zrobic jak tylko sie cieplej zrobi w garazu |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-02-01 23:12:25
wiec pewnie to ono, tylko ciekaw jestem czy to tylko ono obarczone jest wina za moje trzy niedomagania |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-02 01:33:24 Szarpanie przy ruszanie - przeważnie wina sprzęgła
Świst na wolnych obrotach - łożysko oporowe, lub łożyska w skrzyni Chrobotanie podczas jazdy zwłaszcza na 1 i 2 przy hamowaniu silnikiem - 100% łożyska w skrzyni. Sprawdź poziom oleju bo może masz za mało i stopniowo zacierasz skrzynię. Ja od soboty mam nówkę i to zupełnie inne auto
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-02-02 11:33:15 olej jest sprawdzalem. jest |
ICEMANIK Essi Cabrio był/ E36 ... Poznan, Skarżysko | 2006-02-02 17:18:03 dzieki za odpowiedzi, a wiec nic tylko zaczac wymieniac cos w sprzegle, lozysko oporowe no i lozyska w skrzyni ehhh, opłaca się czy lepiej kupic inna ?? bo generalnie mam mechanika choc moze troche zajetego, ale jesli z tym bardzo duzo jest babrnia to chyba nie ma sensu![]() |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-02 19:32:13 Skrzynia do 1.6 ZETEC to max 600PLN Jeśli ktoś zrobi ci remont za mnie to warto, ale pamiętaj że nie samym łożyskami skrzynia żyje. Co to sprzęgła to okaże się po rozebraniu niestety dopiero, ale różnie to bywa. Ja z braku kasy wymieniłem tylko tarcze i to nawet na używkę i jak na razie nie narzekam, ale to środek zastępczy spowodowany niezdolnością finansową. Łożysko natomiast przy skrzyni, która kupiłem okazało się leprze od mojego.
P.S. za 600PLN mają akurat do sprzedania skrzynie na Obornickiej w sklepie z częściami do Forda (dają gwarancją rozruchową) tel do nich 061 823 38 61 [ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2006-02-02 19:35:27 ] |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-02-02 20:33:17 widze, że sklep na Obornickiej cieszy się niemałą popularnością
pzdr Czester |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-02 20:34:26 Ja tam wchodzę jak do swoich Chociaż ostatnio chyba mnie przestali lubić, bo za dużo się pytam ![]() |
Bodias ESCORT Luzino | 2006-02-02 21:42:11 O to ja tez sie dolaczam do szarpania przy ruszaniu tez myslalem ze to sprzeglo ale wymianialem jakies 37000 temu (kpl nowka) i dalej tak samo, pozniej ktos doradzil ze to poduszka, no ale oczywiscie byly ok, teraz pozostala skrzynia... i z tym chrobotaniem to na bank lozysko oporowe.
Z kolei to co pisal ICEMANIK z tym wstecznym to synchronizator wstecznego(tak mysle), tyko zeby go wymienic i tak trza skrzynie wymienic ![]() |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-02 22:43:03 Problemy ze wstecznym to typówka dla Forda. Wystarczy tylko wejść pod auto i ustawić troszkę inaczej połączenia drążka zmiany biegów z trzpieniem wychodzącym ze skrzyni. Ma on płynna regulacją i metodą prób i błędów (przesuwając go o kilka mm do przodu i do tyłu) można to idealnie ustawić.
[ wiadomość edytowana przez: mleko dnia 2006-02-02 22:43:58 ] |
-Ed- Escort 1,8 16V Ghia Kartuzy | 2006-02-02 23:18:16
zgadza się tylko trzeba uważać żeby nie zgineła piątka tak jak w moim przypadku, podczas wymiany uszczelniacza wybieraka, a w kanale zimno [ wiadomość edytowana przez: -Ed- dnia 2006-02-02 23:21:42 ] |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-02-02 23:49:44 mleko --> ja ostatnio im pojechałem, że ceny amorków mają jak na batorym ![]() |
