zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2006-01-31 15:42:18 Przejechałem 5 433 km ładą po remoncie silnika bez najmniejszego problemu....do dzisiaj
Zauważyłem wyciek sporawy wyciek oleju pod pompą paliwa...zdawało mi sie ze przepuszcza ta uszczelka, więc dokręciłęm śruby mocujące. Jednak nadal wyciekał olej sporawym ciurkiem. Po dokładnych oględzinach okazuje sie że olej wydostaje sie z końca tej dzwigienki do ręcznego pompowania (zobaczcie foto). nie wiem jak to możliwe..ale autentycznie z tego miejsca wycieka olej, szczególnie gdy przygazuje
tyle lat jeździłem na fiatowskiej pompie i nic sie nie działo, założyłem przy remoncie ładowską i po 5000 jest do dupy grrrr pytanie: Czy maluch i DF mają taką samą pompe....bo chce teraz kupić bez dzwigienki a nie pamiętam która pasowała do łądy jako zamienik
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-01-31 15:56:08 Faktycznie dziwne miejsce na cieknięcie oleju, ale z tymi częściami mogą sie dziać różne rzeczy - mi np. rozpuścił się ten plastikowy ring w pompie paliwa pod wpływam działania..... paliwa podobno była taka wadliwa seria. Wymienilem pod blokiem ten pierścień jak ręką odjął.
A pompa pasuje od Fiata od malucha tudzież |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2006-01-31 16:04:42
Też jestem zdziwiony, ta dzwigienka nie jest przykręcana tylko na stałe jest umocowana.Podejrzewam ze sie coś obluzowało w miejscu łączenia dzwigni z obudowa...ehh Pamiętam jak opowiadałes o tym ringu przestrzegałeś mnie zebym uważał bo może sie rozpuścić
p.s. jeszcze jedno pytanko.... Jaki jest najlepszy silikon do uszczelniania miejsc w silniku..jest taki jakiś czerwony o ile sie nie myle ale nie znam firmy ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-01-31 16:08:02 W motoryzacyjnym poproś o silikon do wysokich temperatur - będą wiedzieli o co chodzi. Tutaj marka chyba nie jest ważna.
Ta dźwigienka pewnie jest najakimś trzepieniu i tam się coś wyrobiło. A używałes tej dzwigienki? |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2006-01-31 16:11:16
Ok...dzięki
Używałem tylko pare razy...na początku by sprawdzić co to za bajer a kiedyś gdy zabrakło mi paliwa. Razem bedzie jakies 3 razy
Jednak kupie nową fiatowską i założe w garażu... |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-01-31 16:27:20 Witam
chyba zła diagnoza, powodem raczej jest wyrobiona podstawka pompy, ta z tworzywa, w niej pracuje popychacz pompy oleju, jeśli popychacz ma za duzy luz, wtedy sporo oleju dostaje się do pompy, a dzwigienka recznego pompowania już szczelna być nie musi |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2006-01-31 16:34:17
Czyli mam wynienić Mirek tylko ten plastikowy ring?? to co na zdjęciu zielonym kolorem zaznaczyłem ? ![]() |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2006-01-31 16:48:21 Witam
Tak, ale to nie wszytsko, wymienić by trzeba popychacz i uszczelki i dobrać ich grubość, tak by pompa prawidłowo pracowałą, tak jak zalecają w instrukcji obsługi. Chodzi o wyregulownie za pomocą podkładek skok max popychacza |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2006-01-31 16:54:19
Czyli musze kupić tą podkładke termoizolacyjną, popychacz i trzy uszczelki. Między silnikiem a tym ringiem jest zawsze podkłądka A (0,27-0,33) a skok regulujemy tą drugą podkładką - między pompą a ringiem do wyboru albo 0,70-0,80 albo 1,10-1,30 mm
Będe kombinował bo nie chce mi sie jechać do mechanika ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-01-31 18:05:34 Ja teraz jak było zimno używałem ręcznego pompowania codzień, bo mam zwalony zaworek zwrotny i niestety cale paliwo wraca mi do baku.
Może ktoś mi podpowiedzieć czy da się ten zaworek wymienić i gdzie on tak naprawde się znajduje w pompie paliwa? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-01-31 18:37:53 Jasne. Dzięki Andrzej - wsparty schematami w książce już wiem jak to wszystko wygląda. |
Ciurus ŁADA 2105 125p noi P ... okolice Cz-wy | 2006-01-31 22:20:17
a ja wniose jak mozna to do rozmowy ze pasuja obie jak bylo pisane ale od malca o ile sie nie myle ma koncowki na inne wezyki (o mniejszej srednicy). czyli do łady lepiej podchodzi z DFa jezeli sie nie chce komus bawic |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2006-01-31 22:22:13
Nie mylisz się, pompka maluchowa ma króćce o mniejszej średnicy |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2006-02-01 14:37:43 Miałem to samo z pompką ...Ciekł olej nie wiadomo skąd...Wymieniłem tę plastikową podstawę i ciekło dalej. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem jednak, że jest pęknieta metalowa część pompki. I ciekło z miejsca mocowania osi dźwigienki. Pomogło wywalenie dźwigni i zaklejenie wszystkiego co się dało Distalem..Teraz mam nową pompę z dźwignią, ale jej na wszelki wypadek nie używam .
[ wiadomość edytowana przez: Grzegorz2107 dnia 2006-02-01 17:24:30 ] |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2006-02-01 15:46:43 sorki, ze dopiero teraz, ale pozno sobie przypomnialem. U mnie tez cieklo. Czemu? Dokrecajac pompke, prawdopodobnie zrobilem to za mocno (czy co - nie wiem) - w kazdym razie - podstawa pompy byla lekko zwichrowana (widac np. po przylozeniu do szyby czy stolu) i stad puszczalo. Ta obudowa krocca tez za prosta nie byla.
Pomoglo splanowanie papierem podstawy pompki i wszelkich stykajacych sie plaszczyzn. Do tego zawalilem to silikonem. Mialem 2 pompy - ale z zadnej nie lecialo - jak piszecie - spod dzwigienki. Moze mialem farta. |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2006-02-01 16:38:36 Ja tez nie narzekam na ładowskie pompki. W poprzedniej 2105 wymieniałem tylko membrane, w obecnej mam juz druga ładowska (wymieniłem profilaktycznie - bo miałem w zapasie) ale ani stara ani nowa nie szwankowała |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2006-02-03 17:48:20 ok-kupiłem dzisiaj nową ładowską pompę paliwa, 3 uszczelki i ten plastik termoizolacyjny. Jutro wszystko wymieniam. Mam pytanie bo w książce piszą zeby lekko przesmarować uszczelki olejem i wtedy wszystko zalożyć, a w klubie pare osób dodatkowo wpakowało silikon. No więc potraktować tą pompke na uszczelkach silikonem czy też tylko nasmarowac olejem ???
pozdraiwam |
