Rozstaw śrub
Jaki jest rozstaw śrub w Corolli 2004 r??
Przymierzam się do kupna alusów na lato i mam kilka typów, tylko czy będą pasowały.
I jeszcze jedno, co myślicie o 16" do mojej rollki??
Czy opony 205/55/16 będą ok?? Chodzi o komfort, zurzycie paliwa...
Z góry dzięki
Jezeli w standarcie sa 15" to mysle ze 16" to pikus i bedzie to wybor w sam raz.
dzięki, a rozstaw może znasz??
2006-01-23 18:33:42, carewicz pisze:
Rozstaw to chyba 5x100, a rozmiar opon mozna sobie dobrac na jakis stronkach z oponkami
a nie 4x100?? na pewno coś x 100, a ile śrub masz, to sam musisz sprawdzić
co do 16, myślałem nad takim czymś długo do mojej Camry, ale zrezygnowałem z dwóch powodów :
1) cena kapci : nie będę jeździł na jakichś dayton, czy nankang, bo mi życie miłe, a firmowy kapeć to kwestia dobrych 600zł w porównaniu do 400 z 15 cali. przy moich przebiegach nie do utrzymania
2) nasze cudne drogi, o których wiele chyba pisać nie muszę
znajomy ma mondeo na rozmiarze który podałeś : 205/55R16. jeździ na stalowych felgach, a i tak mówi że rocznie 2,3 wymienia, bo na takim profilu jak trafi dziurę to po feldze i oponie.
Owszem, są ekstremaliści, co i na profilu 40 jeżdżą i na pewno mówią że nigdy nie rozwalili felgi .sorry, nie uwierzę
chyba że:
1) jeździsz do kościoła i z powrotem,
2) masz przebiegi 5kkm/rok
3)poruszasz się stałą, znaną trasą na której dziur nie ma ( oznacza to że mieszkasz poza Polską )
ktoś kiedyś na jakimś forum zamieścił fotki alusów po sezonie na pl drogach, o ile pamiętam był to ktoś z TKP a profil to był chyba właśnie 55. znajdź, obejrzyj, zdecyduj
pozdrowionka
m
to co z tym rozstawem??
z tego co sie orientuje 4X100 to raczej w E-9 a nowe rolki sory ale nie wiem, podjedz do pierwszego lepszego wulkanizatora albo tam gdzie maja felgi a napewno Powiedza co i jak.
Mysle, ze: 4x100, otw.centr. 54mm
2006-01-23 19:46:31, carewicz pisze:
A ile masz srub w kole , 5 ? czy 4 ?
Dzięki wszystkim za pomoc.
Znalazłem wszystko co chciałem i dzielę się z Wami wykopaliskami, mam nadzieję, że się przydadzą.
Rozmiary felg
Rozmiary opon
[ wiadomość edytowana przez: carewicz dnia 2006-01-23 22:13:38 ]
nie wierz w to do końca bo cari ma 5 śrób a piszą że 4
2006-01-24 07:12:27, Kafi pisze:
No wlasnie, tez to zauwazylem
jeszcze jedno łopatologiczne rozwiązanie Twojego problemu : suwmiarka, tudzież linijka, zmierz odległość między dwoma śrubami, policz ile masz śrub, i narysuj takie koło, żeby odległość między 4 czy 5 punktami była stała i wynosiła tyle, co zmierzyłeś średnica koła da Ci rozstaw
pzdr
Dzięki za lekcję geometrii wykreślnej
Idąc Twoim tokiem myślenia to w ten sposób można odpowiedzieć na większość pytań Forumowiczów (nie zadawaj głupich pytań tylko rozbierz silnik, wymontuj część, która cię interesuje, zrób kilka rzutów i idź do sklepu...)
Może TO Ci w czymś pomoże.
pozdrawiam
ja mam 4 x 100
5x 100 bez zagryski to nie na moją głowę
2006-01-24 12:11:23, carewicz pisze:
Dzięki za lekcję geometrii wykreślnej Idąc Twoim tokiem myślenia to w ten sposób można odpowiedzieć na większość pytań Forumowiczów (nie zadawaj głupich pytań tylko rozbierz silnik, wymontuj część, która cię interesuje, zrób kilka rzutów i idź do sklepu...)
nie ma za co nie to miałem jednak na myśli, ale sorry, chyba powinieneś wiedzieć ile masz śrub w kole, przynajmniej takie mam wrażenie. w każdym razie źle bym się czuł jakbym nie wiedział takich drobiazgów. nie każę Ci od razu ściągać koła i mierzyć wszystkiego co do mm, ale wystarczy się na nie popatrzyć i twój problem będzie rozwiązany : jeżeli masz 4, to 4x100, a jak 5 to 5x100, innych rozstawów w małych Toykach nie było i nie ma. Wyjątkiem będzie Picnic 5x114,3, Camry i Previa o tym samym rozstawie. Do tego LC, Hilux, które mają rozstaw 6x??? ale to już nie moja sprawa
jeżeli chcesz do tego zmienić felgi, to powinieneś znać jeszcze ET czyli jej odsadzenie, żeby się później nie okazało że założysz nowe i Ci będą wystawać 5cm z nadkoli.
pzdr
dziękuję
Nie zapominaj, że bardzo ważny jest też parametr ET - doleganie felgi, żebyś potem jakiś pierścieni nie musiał dokładać.
2006-01-31 15:32:06, pankuba pisze:
pisałem o tym
