4 Plyn hamulcowy w e36 (79324/0) - PT
Wie ktos ile wchodzi plynu hamulcowego do 316 e36, w instrukcji wyczytalem tylko ze jest to plyn dot4...
chyba masz instrukcję do e-36
[ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2005-01-21 14:59:31 ]
napsialem ze znalazlem w niej tylko rodzaj plynu. podaja w niej pojemnosc ukladu chlodzenia i ile gdzie wchodzi oleju ale akurat o plynie hamulcowym nie moge znalezc !
ileż tego płynu może być. litr pewnie ci starczy jeśli chcesz wymieniać. zresztą to też zależy od stopnia zużycia klocków.
pamietasz kiedys sie pytalem o napis inspection z zegarkiem obok, on wlasnie oznacza ze pora na zmiane plynu hamulcowego. ktos mowil ze to coroczny przeglad chyba akurat nawet Ty o ile pamietam.
klocki nie wiem czy sa mocno zuzyte ale na oko widac ze grube no i kontrolka od nich sie nei pali.
chcesz zmieniac płyn?
czesc
pamietasz kiedys sie pytalem o napis inspection z zegarkiem obok, on wlasnie oznacza ze pora na zmiane plynu hamulcowego. ktos mowil ze to coroczny przeglad chyba akurat nawet Ty o ile pamietam. klocki nie wiem czy sa mocno zuzyte ale na oko widac ze grube no i kontrolka od nich sie nei pali.
masz moze jakas stronke z oznaczeniami co jaka kontorolka oznacza ??? moze byc po niemiecku, a co do twojego pytania to z tego co wyczytalem na stronce potrzebujesz 1 litr plynu zreszta sam sprawdz http://www.e34.de/vin/index.php
cze
tak, chce zmienic plyn. nie wiem kiedy byl zmieniany ostatnio o ile w ogole byl ?;] drogi interes to nie jest a napewno nie zaszkodzi.
rzeczywiscie 1 litr wchodzi
2005-01-21 15:31:08, tolo84 pisze:
Zgadza się. Symbol zegara w połączeniu z INSPECTION oznacza termin wymiany płynu hamulcowego.
a moze wiesz czy po zmianie plynu automatycznie zniknie ten napis czy trzeba sie bawic przy zlaczu diagnostycznym ?
zeruje sie podobnie jak inspekcje tylko dłużej
2005-01-23 19:30:27, MARCIN_RADOM pisze:
Kasowanie tzw. inspekcji rocznej (symbol zegara w połączeniu z ISPECTION) nie powinno wyzerować wskaźników OIL SERVICE czy INSPECTION. Czy kasowałeś już kiedyś inspekcję roczną?
o ile dobrze pamietam to w linku w temacie o kasowaniu inspekcji jest też jak kasować przeglądy roczne
Niestety nie ma, stąd moje pytanie.
Bo wydaje mi się, że chcąc skasować inspekcję roczną i stosując przepis na skasowanie inspekcji podany w tym linku, skasuje się nie to co trzeba.
a nie jest przypadkiem tak że przegląd roczny zapala sie wraz z wymianą oleju przynajmniej tak było u mnie
nie, przeglad roczny czy tam od plynu hamulcowego jak kto woli nie zapala sie rownoczescie, chyba ze przypadek ;] a mi wlasnie zalezy zeby inspekcji oleju nie skasowac razem z tym zegarkiem...
przypadek
niestety nie ma innej mozliwosci. radzę poczekac do wymiany oleju i skasowac wszystko jednocześnie
W moim autku inspekcja roczna jest niezależna od wymiany oleju.
Nie wiem jak jest w innych.
Ostatnio inspekcje roczną robiłem w ASO i po jej skasowaniu wskaźniki od wymiany oleju nie były ruszone.
a pali ci sie zam zegarek?
zegarek z napisem INSPECTION sie pali i tego chce sie pozbyc nie ruszajac tych lampek od oleju
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-01-23 20:06:56 ]
