kuzbo Pony Zgierz | 2006-02-26 20:00:30 auto zgasło mi na gazie.po przełączeniu na paliwo zalewane sa swiece.Jak na razie to smierdzi paliwem a pony nie odpala.jak podlacze swiece do fajek to iskra jest .Cewka też daje iskre.Nie wiem co robić. Pomóżcie |
kuzbo Pony Zgierz | 2006-02-26 20:07:44 jest to uklad gaznikowy. |
fend18 gorzow | 2006-02-27 08:28:26
a sprawdzales czy nie zamarzl Ci reduktor po tym jak Ci zgasl? wykrec swiece przeczysc, rozrusznik normalnie kreci? zadnego odciecia zaplonu nie masz? mozesz tez zdjac pokrywe gaznika i wlac od gory bezposrednio na przepustnice paliwko i wtedy juz musi odpalic (powinien) jest tez mozliwosc ze cos z rozrzadem, np przeskoczyl o jeden zabek, rozrusznik kreci tak jak zawsze czy moze troche lzej? |
kuzbo Pony Zgierz | 2006-02-27 13:10:21 samochod zgasl na gazie podczas jazdy.Tak ze parownik nie mogl zamarznac.Jest to wersja gaznikowa.rozrusznik kreci tak jak dawniej. |
fend18 gorzow | 2006-02-27 18:30:24
no sprawa jest juz wyjasniona tak jak pisalem w wiadomosci, ale czy sie tylko przesunal o jeden dwa zabki czy zerwal? masz silnik kolizyjny? a zamarzniecie parownika wlasnie powoduje zgasniecie, no moze nie od razu bo najpierw zaczyna szarpac ale tylko wysprzeglisz i od razu gasnie |
