Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu awarii ( mulenie )!!!
W sumie walcze z tym od poczatku posiadania essiego.
Po dluzszej jezdzie powiedzmy z 2-3 godzinki( nonstop np. w trasie ) auto zaczyna sie mulic .Wciskajac pedal gazu dlugo sie zastanawia aby po chwili dostac porzadnego zrywu i pojsc do przodu.Podczs jazd po miescie na krotkich dystansach tego objawu nie ma.
Swiece maja przejechane ok. 70 tys ( oryginalne Motocraft Platinum ), przewody pewnie takze tyle samo.Silniczek krokowy po czyszczeniu.
Zle paliwo nie wchodzi w rachube gdyz objawy sa zarowno na naszym paliwie jak i na zagranicznym ( czyt. tankowanie za granica ).
Test komputera nic nie wykazuje.Silnik 1,6 16v only Pb.
Z gory dzieki za pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: Presso dnia 2006-04-13 18:04:48 ]
Ja proponuję wymienić świece i kabelki bo już trochę mają pojeżdzone!!!! Zalecana wymiana świec w fordzie to 40 tyś.
swiece pasowaloby jednak wymienic co jakis czas
...myslicie ,ze po dluzszej pracy przegrzewaja sie i zle podaja iskre?
Ja niedawno wymieniałem świece po 40 kkm oraz kable i odczułem dużą różnice.Serio.
Świoece pracują w wysokich temperaturach i mają ograniczone właściwości termiczne. Przebieg rzędu 70 tyś sam za siebie mówi , że nadają się one jak i kable WN do wymiany.Zapewne straciły one swoje właściwości i juz nie odprowadzaja temperaturki odpowiednio szybko, stąd możliwy jest ten "okres" mulenia.
...a więc świece i przewody zostały wymienione a problem nadal istnieje ( nic nie pomogło ).Dzisiaj zrobiłem trochę kilometrów i pod koniec jazdy ja mu w pedał gazu on chwila zastanowienia ( jakby chciał a nie mógł ) i dopiero po chwili uczucie jakby dostał ikry i rwie do przodu.
Kurcze mam nadzieję ,ze ktoś tu z obecnych naprowadzi mnie na winowajce i w końcu skończą się moje męki.
p.s. dzisiaj byłem na kontroli tłumików i mechanik stwierdził ,ze tłumiki są ok lecz słyszy przedmuchy przy kolektorze.
[ wiadomość edytowana przez: Presso dnia 2006-04-13 18:33:11 ]
Mozesz miec prolem z cewka zaplonowa lub ze sterowaniem przepustnica.Przepustnice mozna samemu z grubsza rozebrac i oczyscic w nafcie.Dobrze jest wszystkie stiki kabli oczyscic i przesmarowac WD40.Troche zapobiega korozji.
Presso Wysłany: 2006-04-13 18:03:53
a spalanie masz w normie? czy wiecej pali.
jak mu tak wciskasz gaz, a on sie w tym czasie zastanawia i dopiero po chwili reaguje, odpusc lekko noge i zobacz czy reakcja nie nastapi szybciej.
patrzac po objawach - mialem takie same + wieksze zuzycie paliwa - powodem byla sonda lambda. ale napisales, ze test kompa wyszedl ok, wiec tylko podpowiadam.
pozdr.
W spalaniu nie zauważyłem zwiekszenia. Jeżeli chodzi o jakby podwójne nacisniecie na pedał gazu to cosik niby pomaga ale nie do końca.Powiedzcie mi czy te lewe powietrze + przy dużej predkości niemiłosierny hałas z okolicy korbowodu może mieć aż taki wpływ na zachowanie się silnika?efekt jest taki ,że podczas dodania gazu robi się hałas jakby coś się kumulowało i miało problemy z wylotem( w tym momencie auto muli ) a po jakiejś chwili cichnie i auto idzie do przodu( jakby coś w końcu wyleciało lub przestało blokować ) - przypomne ,że tłumiki są w super stanie.
katalizator ? zatkany objawia sie tym ze przy kolektorze dmucha(?)
Po świetach sprawdze katalizator a przypomne jeszcze ,że cały problem dzieje się przy nagrzanym silniku po dłuższej jeździe.Na zimno i przy krotszych jazdach smiga,że aż miło.
Narazie mam do sprawdzenia:
Katalizator
Cewka
Kolektor
Przepustnica
