kubaso szayowóz warszawa | 2006-02-19 13:41:14 Proszę o informacje związane z mehanizmem zmiany biegów na linki do malczana ,szczególnie dlamnie są ważna foty |
kobzacz F&F Sympatyk Fiat 126 FL Wrocław | 2006-02-19 15:16:09 |
kubaso szayowóz warszawa | 2006-02-19 15:32:58 dzięki Kobzacz alew oco chodzi |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-02-19 16:58:29 wjedż sobie padaką na kanał i będziesz wszystko widzieć!!
a nie precyzujesz tak lipnie post |
kubaso szayowóz warszawa | 2006-02-19 17:18:00 w maluchu biegi są zmieniane za pomocą wodzika i lizaka a ja chce to przerobić na linki czy trudno to zrozumieć?? i jeśli ktoś ma tak zrobione to chciałbym wiedzieć jak to zrobił... |
kubaso szayowóz warszawa | 2006-02-19 17:20:37 przepraszam za byki w temacie |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-02-19 17:41:56 Po pierwsze wszystko da się zrobić bez wyjątków
Po drugie podaj jeden powód chociaż dlaczego chcesz przerabiac taki prosty i w miare bezawaryjny układ jakim jest lizak (a jeszcze jak jest skrecony w srodku to juz wogóle nie ma sie co zepsuć) pomyśl linki co najmniej 2 do tego kilka dzwogienek które bedą przekręcały wybierak moim zdaniem niesamowita herezja i zajebista awaryjność rozwiązania no chyba że to taki kaprys. |
kubaso szayowóz warszawa | 2006-02-19 17:49:33 bez wątpienia bezawaryjny nie zamieżam sie sprzeczać ale taki mechanizm widziałem już w szyowozie a chcieałbym przerobić dlatego że mam za wysoko fotel a niemoge go obniżyć przez to ze pod fotelem przechodzi wodzik mechanizm na liki jest w sejczento 900 i są dwie linki sam drążek można zaadoptować ale chodzi mi bardzeij o mocowanie przy skrzyni ale jeśli ktoś ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu byłbym zaszczycony gdyby go podsunoł |
kobzacz F&F Sympatyk Fiat 126 FL Wrocław | 2006-02-19 17:51:16 Mysle ze Kubaso chce zastosowac linki nie w Maluchu tylko w Szayowozie. Jednakze nawet tam mozna zastosowac normalny mechanizm zmiany biegow, nalezy tylko zastosowac 2 przeguby cardana zeby zlamac mechanizm pod katem do skrzynii.
Jezdzilem raz Szayowozem ze zmiana biegow na linki i bylo to raczej kiepskie rozwiazanie; przede wszystkim totalnie nie bylo czuc ani widac na lewarku na jakim biegu auto sie znajduje, zmiana biegow byla bardzo nieprecyzyjna. |
kubaso szayowóz warszawa | 2006-02-19 17:56:01 Dzięki to raczej daruje sobie to rozwiązanie skoro tak mówisz.Jeszcze pomyśle nad rozwiązaniem tego problemu dziki jeszce raz za rade |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-02-19 19:23:22
no musze przyznac jest to dosc konkretny powód ![]() |
