Pluszaq Fiat 126p Łódź | 2003-04-13 19:43:02 Dzisiaj poniewaz 13 dzien miesiaca to musialo sie cos wydarzyc.. no i stalo sie. Przy okazji robienia zamka w drzwiach mojego malacza brat odkryl straszna prawde o stanie technicznym mojego bolida.. 2 dziury w podlodze wielkosci piesci (piesci dziecka). Zlalamalem sie i nie wiem co robic. Jest kilka opcji
1. Zalatac prowizorycznie zywica, zatuszowac wszelkie niedociagniecia i rdze i sprzedac zloma.. 2. Zalatac kawalkami podlogi i jezdzic az sie calkiem rozsypie.. 3. Opcja najbardziej kosztowna.. zrobic pelen remont blacharki (za ta opcja najmniej jestem przekonany) A moze koledzy klubowicze maja inne pomysly? |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2003-04-13 19:49:33 ja jestem za drugą opcją, tu wyciąć tam wspawać i będzie ok, ewentualnie po jakimś czasie (odpukać!) zastosować inny wariant 3 lub 1, w zależności od tego w jakim rzeczywiście autko jest stanie...
Powodzenia! |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2003-04-13 19:50:07 hmm.. ja chetnie tez poslucham. co prawda mam podloge jako taka, ale w podluznicy mam dziure jak piesc (wcale nie jak dziecka... raczej jak moja) - i to jest straszne... |
elwood Wejherowo | 2003-04-13 20:12:33 A mi podłużnice zaczynają pękać (spaprana naprawa powypadkowa poprzedniego właściciela |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-04-13 20:41:36 Moja rada zeób tak by poł rok usie nie rozsypało i sprzedawaj.
Smutna prawda - jak zaczniesz robic blache to sie nei wypłacisz !!!!!!!!!! |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-04-13 20:50:45
nieprawda. wystarczy robic samemu albo u znajomego lakiernika i wszystko bedzie w pozadku. My np. zakupilismy sprzet do malowania kupujemy migomat, szligfierki itp itd. i sami bedziemy malować fury, efekt oczywiscie zobaczycie na jakis spotach czy tez na zdjęciach Taka jest prawda ze lakierke i blacharke trzeba zrobic raz a porzadnie a pozniej konserwować i wszelkie małe korozje usuwać. Jako przykład podam malucha Czokapika ( lukaszc ) on ma malucha ktory ma orginalny lakier i nic tam nie bylo malowane i popatrzcie jak sie trzyma. Kazdy powie ze trafił na dobry model albo cos w tym stylu, a to nieprawda. Po prostu ten samochod jest konserwowany i dlatego sie tak trzyma. Pluszaq - jak bedziesz go robił to bedziesz wiedział cos masz, trzeba znalezc dobrego lakiernika gdzie bedziesz mial pewnosc ze roboty nie spartoli, a pozniej co pewnien okres konserwacja. Kupisz innego malucha albo inny samochod za pewnie tez nieduze pieniadze, na pierwszy rzut oka bedzie wygladał ładnie a pozniej znow beda problemy. Rob i dbaj a on ci za to bedzie jezdził przez lata |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-04-13 22:03:30 wiec powiem na przykładzie eleganta.
wartosc rynkowa - 3 tys Blachy na wymiane - 1200 !!! + praca + malowanie. Teraz mam malucha na nowych blachach - faktura na 1500 zł - sprowdzone z fabryki prosto !!!!!! + dokłądne spawanie malowanie i wogól. Jezeli pluszaq nie ma jak to sprzedawaj. Jak masz dziury - to napewno okaze sie ze jest ich duzo wiecej. Sprzedaj a kase którą bys zapłacił za naprawe wydaj na lepszego malca - z pewnego źródła. To jest moja opinia. Chyba ze masz kogos pewnego i taniego - bo jak nie to sie nie wypłacisz - droga zabawa |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | 2003-04-13 22:14:44 ja robilem cala podloge w malcu we wrzesniu zeszlego roku...montowalem klatke...i okazalo sie ze nie ma jej do czego przyspawac...tez myslalem ze to juz kicha a nie samochod...ale okazalo sie ze gnila przez to ze poprzedni wlasciciel sam konserwowal autko...no i przesadzil w niektorych miejscach z ta konservacja..woda sie zbierala...i tam gdzie byly podluznice to podlogi juz nie bylo...mechanik stwierdzil ze lepiej bedzie cala podloge wymienic...na razie wszystko jest w najlepszym porzadku...przy okazji wzmocil mi cala podloge spawami w tych miejscach newralgicznych...a niedlugo podjade cale autko zakonserwowac (bo na razie nie mailem kasy... |
Pluszaq Fiat 126p Łódź | 2003-04-13 23:33:56
Dziury sa pod nogami kierowcy i pasazera blizej nadkoli.. nei wiem czy jest tego wiecej bo nie zagladalem dalej pod autko.. nie chcialem sie bardziej dolowac |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2003-04-14 00:24:19 Oblookaj cały spód. Popatrz też na nadkola ( z przodu mocowanie wachacza, a z tyłu amortyzatora) |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-04-14 02:11:36 ja mam problema bo jeden przedni wachacz nie ma się czego trzymać... |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2003-04-14 11:53:15 Niech zgadne .... prawy? Wszystko jest do zrobienia, problem tylko w tym czy ci sie opłaci. Zanim będziesz robił całą bude pomyśl czy nie taniej kupisz całej w lepszym stanie (tzn dobrym) |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-04-14 12:33:06 nadkole od strony pasazera, ogpolnie buda jest w spoczko stanie tylko ten przód nadkola i troszke podwozie..więc wątpie czy by się opłacało nową bude raczej nie, i potem problemy z przerejestrowanienm jeszcze ehhh to nie dla mnie... |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2003-04-14 12:50:52 eee to jak tylko nadkola przód i dziury w podłodze to spoko. Za jakieś 300zeta możesz mieć nową podłoge i nadkola z przodu. Mi za mniej więcej tyle zrobili. Wymiana podłogi 100+100podłoga i za niecałe 100 wzmocnił mi nadkola. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-04-14 14:58:07 kurde ludzie nie załamujcie sie wszystko można wspawać ale bez przesady
ja w poprzednim acie zmieniłem wszystko co sie dało ale trafiła mi sie okazja trafić mojego obecnego sprzeta który mi sie bardziej podobał i teraz sie nim zajmuje właśnie wrócilem z pola siedziałem w autku i skałdałem środek ponieważ z rana poprawiałem konserwacje którą robiłem kilka dni wcześniej poleca do środka fluidol i paste głusząca na łaczenia ( u mnie spękała w niektórych miejscach od twardego zawiasu) do progów kupiłem tez fluidol tylko ze w aerozolu z rurka wstrzyknąłem 500ml do dwóch progów , na dodatek jeszcze wlałem olej tak doradził mi sąsiad nie ma sie co łamać płat podłogi nie jest drogi wieć można to wspawać można kupić połówki
badz cała podłoge
nie ma sie czym łamać troch reanimacji spawacza i bedzie ok |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2003-04-14 15:49:20 ja mam w tym momencie jedno pytanie.
czy polonez i PF 125p maja taka sama podloge? czy jezeli kupilbym do poloneza to do fiata mi bedzie pasowala? to samo dotyczy podluznic.
doradzcie mi prosze, bo musze mojego Fiaciorka pospawac bo mi se bidak inaczej rozjedzie... |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-04-14 16:35:29 czeczun - przednie podluznice to koszt około 30zł za sztukę, natomiast tylnie to ok. 90zł
podłoga bagaznika fso to 8zł próg wewnętrzny i zewnętrzny to koszt około 12zł za sztukę czyli ok. 50zł wszystkie. półpodłoga lewa 23 zł półpodłoga prawa 23 zł pospawac, zakonserwować i cieszyć sie przez lata od poldka nie pasują tak przynajmniej mi sie wydaje |
