Odkręcić krokowca - pomóżcie !!
Mam zamiar się zabrać za odkręcenie krokowca. Zlokalizowałem go - teraz potrzebuję pomocy jak to zrobić żeby było jak najszybciej i bez zbędnych pomyłek. Czy musże się kłaść pod samochód ??
ZETEC 1.6 16V 90KM - MKVII '97 rok.
Z góry wielkie dzięki!!
Od dołu nie dasz rady. Podnosisz maske i wyciągasz go z góry. Odkręcasz trzy srubki i gotowe
dla mnie to jedna z najbadziej irytujacych i wkur..... czynnosci,
ja odkrecam zawsze od dolu i od gory naraz, dobrze miec kogos do pomocy, tak go schowali chyba zebysmy go w ogole nie ruszali, powodzenia zycze, ale pamietaj ze z kazdym razem idzie coraz lepiej
Tylko, że to mój pierwszy raz - z krokowcem )
Więc prosze o jakieś instrukcje o ile to możliwe !!!!
....P.S. już słyszę jak sadze jutro ku...mi :/
Po pierwsze masz dwie śruby, a nie trzy.
Po drugie zobacz czy dosięgasz ręką do dolnej śruby.
Jak nie, to znajdź do pomocy kogoś kto dosięga, albo
szukaj kanału.
2006-02-12 15:11:38, Skolmi pisze:
Po pierwsze masz dwie śruby, a nie trzy. Po drugie zobacz czy dosięgasz ręką do dolnej śruby. Jak nie, to znajdź do pomocy kogoś kto dosięga, albo szukaj kanału.
Ja sięgam, ja siegam
to tylko 5minut roboty i nie ma potrzeby ku....ć
potrzeba tylko klucz 8mm oczkowy i opaska na oczy, bo i tak g... widać
[ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2006-02-12 16:44:14 ]
dwie 10-tki i od góry da rady to zrobić, chociaz ja dolna od dołu odkrecałem
2006-02-12 20:34:32, mss pisze:
może i 10-tki, az jutro sprawdze :/
