szandrzej KIA Cerato Mińsk Mazowiecki Wrocław | 2006-08-30 22:26:55
Na 90% jest to cewka w aparacie zapłonowym |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-08-30 23:09:02 sprzawdz jeszcze kopułke-palec rozdzielacza no i tą cewke o której szandrzej napisal ale jej na oko niesprawdzisz....
pozdrawiam |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2006-08-30 23:59:14 masz gaz ? Jeżeli tak to najprawdopodonie czeka cię regulacja? Jest jeszcze czujnik temperatury od kompa nad termostatem. Ja miałem dziwne objawy jak był był on zepsuty na zimnym silniku. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2006-08-31 00:37:11
![]() papciak espero 1.8 gdansk | 2006-08-31 06:55:21 wiec po kolei, cewke w aparacie mam nową, uklad chlodniczy nie jest zapowietrzony, parownik nie zamarza, co do czujnika tem to nie wiem.
Juz kiedys to pisalem i zescie mnie wysmiali, ale moze Wam pomoze. Licze na pomoc. Zaraz po sprawdzaniu bledow naszych autek ( zworka na zlaczce przy kompie ) i po wyciagnieciu jej jak odpalam to jest ok. czyli elegancko wchodzi na obroty przy odpalaniu, ale oczywiscie to nie jest rozwiazanie. aha...jeszcze jedno, nie mam tzw rezonatora powietrza, ktory jest montowany pod filtrem powietrza ( taki czarny duzy plastikowy pojemnik ). a Jezeli chodzi o czujnik pow w 1.8....wie ktos gdzie takowy jest? [ wiadomość edytowana przez: papciak dnia 2006-08-31 07:00:35 ] [ wiadomość edytowana przez: papciak dnia 2006-08-31 07:01:16 ] |
tommi3737 Klubowy Weteran Megane CC Łódź | 2006-08-31 07:27:03 a co z kopułką i palcem rozdzielacza? ewentualnie moduł ale to juz drogi interes....
Kopulke i palec mozna na oko sprawdzic i grosze kosztują |
![]() papciak espero 1.8 gdansk | 2006-08-31 11:10:15 modul w aparacie zaplonowym mam nowy, bo padl mi niedawno. kopulka tez OK,palec rozdzielacza .... z tego co pamietam tez ok, bo niedawno bylem w ASO i prawie wszytsko w aparcie mi sparwdzali i duzo czesci wymienili bo mialem problemy z zapaleniem autka... |
MACHA Espero Będzin | 2006-08-31 13:07:11 powiem tak ja stawiam na czujnik który jest na wale, a dlaczego? bo tak mi się wydaje skoro ma wszystko nowe więc tylko mi to pozostaje bo wnioskuję że dopływ powietrza jest ok, a taki numer był w skodach a w zasadzie jest że identyczne objawy mieli ludzie którzy użytkowali skody i w warsztatach cuda wymyślili a tu nic na tą dolegliwość nie pomagało wkońcu jeden mądry wpadł na pomysł i po wymianie tego czujnika objawy ustały niech kolega to sprawdzi i da znać czy pomogło żeby było na przyszłość, ja natomiast mam większy problem jutro zlot a autko rano nie zapaliło dosłownie nawet się nie zebrało na pierdniecie sądzę że zawilgły kable dzis wymieniam palec kopółkę i kable bóg da to zapali i wtedy na zlocik pozdrawiam |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-31 14:31:20
Czujnik tempetarury powietrza w 1,8/2,0 jest wkręcony z prawej strony kolektora ssącego.W serwisówce jest tabelka jak go sprawdzić.Z tego co pamiętam to przy +25 stopniach powinien mieć 2,7kiloohma, a przy +20 3kilo |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-31 15:42:45
przypomnialo mi sie - u mnie czy czujnik jest wlozony czy nie to auto zachowuje sie normalnie - nei reaguje na jego wypniecie. co to? |
![]() papciak espero 1.8 gdansk | 2006-08-31 22:07:09 MACHA, o jaki czujnik konkternie chodzi, bo za bardzo nie rozumiem. gdzie takowy sie znajduje. piszesz cos o wale....ale o jaki wal chodzi? dzieki pozdrawiam |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-08-31 22:26:45 czujnik położenia wału korbowego.Ale gdzie jest??? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-09-01 00:40:24
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-09-01 10:28:26
No chyba sobie jaja robisz. A jaki bład ZAWSZE wyskakuje? Ten czujnik OIDP jest zamontowany gdzieś w obudowie sprzęgła. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-09-02 00:44:16
błąd 12 - brak sygnałów z czujnika położenia wału korbowego (jednak błąd ten oficjalnie w espero nie istnieje, nazwę tego błędu można wyczytać tylko z instrukcji od opla lub nuibiry/lanosa, w espero trzeba by to zmienić na '...z cewki zbierającej') Espero nie ma czujnika położenia wału korbowego. Choć być może takowy istnieje w skrzyniach z automatem. |
Zzzz Opel astra Torun | 2006-09-03 16:19:55 Oczywiscie ze w espero niema czujnika polozenia walu korbowego -
gdyby byl to nie moznaby regulowac przyspieszenia zaplonu pokrecajac aparatem zaplonowym - w autach z takim czujnikiem punkt zaplonu jest wyliczany przez sterownik na podstawie sygnalu z czujnika i jest nieregulowalny (przynajmniej dla zwyklego uzytkownika) |
