Prośba do złodzieja
Bardzo proszę ew. amatorów cudzej własności o ukradzenie mojego radia BLAUPUNKT gamma III które jest w moim aucie.
Jeżeli uda się je wyciągnąć z kokpitu, jestem skłonny dopłacić do jakiegoś lepszego modelu
gdzie parkujesz kolego???
2006-02-20 22:46:20, Kolber7 pisze:
Często koło 21.00 na parkingu AKS Chorzów, zawsze z dala od latarni
Kurcze pomyliło mi się........
2006-02-20 23:05:05, Padre_cornelone pisze:
to się musimy zgadać :]
dasz mi kluczyki bo szkoda szybki
2006-02-20 23:06:10, Padre_cornelone pisze:
juz za późno
nei rob se jaj tylko wez klucze serwisowe a jak nie pomaga to odkrec schowek pod radiem i sproboj wypchnac od tylu..
2006-02-20 23:19:23, Kolber7 pisze:
to się musimy zgadać :] dasz mi kluczyki bo szkoda szybki
Od ostatniej zimy każdy pasuje
toś zrobił se tjunink
2006-02-20 22:29:27, Padre_cornelone pisze:
Bardzo proszę ew. amatorów cudzej własności o ukradzenie mojego radia BLAUPUNKT gamma III które jest w moim aucie. Jeżeli uda się je wyciągnąć z kokpitu, jestem skłonny dopłacić do jakiegoś lepszego modelu
Dlaczego nie możesz go wyciągnąć? może jest przykręcone od tyłu śrubą do wspornika deski rozdzielczej?
dzisiaj mialem ten sam proble, kabel od anteny mi sie wypial i od wzmacniacze tez... poszedlem do garazu wyjmuje radia, wyszlo 2cm i stoi.... patrze a ta metalowa ramka dookola radia zaklinowana bo z jednej strony puscily zaczepy i wpadla do srodka...( jedna strona, tak ze ramka byla krzywo i sie zaklinowala) pierw odkrecilem popielniczke, schowek pod radiem i 2 sruby pod kratkami nawiewy... ale caly panel srodkowy trzymany byl przez linke temp nawiewu wiec wykrecilem schowek nad nogami pasazera i odpialem linke przy samych pokretlach wtedy mi pieknie wyszedl panel srodkowy... wzialem srubokret i probowalem podwazac co sia da ale nie szlo pozniej doszedlem do planu B i metoda bardzo silowa od tylu radio wypychalem i wyszlo w koncu... podlaczylem jak trzeba poskrecalem i cacy
ps. Ja tez mam blaupunkta, moze to jakies normalne w tych radiach ??
[ wiadomość edytowana przez: Outcast dnia 2006-02-21 14:07:26 ]
hehe z tym wykrecaniem schowka to mnie rozbawiles wyjales caly schowek?? nie no nie wierze..odkrciles chyba tylko ta pokrywke w lewym rogu
2006-02-21 14:19:34, qbaj pisze:
Wyjecie schowka to 5 minut roboty... cztery śrubki i schowek wyjmujesz razem z klapą.
Też mam B-punkta i nie ma problemu z jego wyjęciem, ale najpierw trzeba odkręcić śrubę z tyłu radia, a tego bez demontażu połowy deski zrobić się nie da )
Kurcze też słuszałem że te blaupunkty (notabene nawet stare to wręcz audiofilskio grające radyjka) podobno tak lubią niektóre kokpity że staja się ich integralna cześcią jak u mnie.
Na pewno nie jest przykrecone i wielokrotnie było wczesniej wyjmowane aż tu nagle.....
Może jak użyje całego przyspieszenia espero to tyleci jak z procy?
Ale to zostawiam jako ostateczność, trzeba dbać o asfalt na śląsku
Hej....jeśli masz naprawdę problem i naprawdę chcesz się go w NORMALNY sposób pozbyć ...podjedź sobie na ul. Norwida 6 (masz stosunkowo blisko) ...do serwisu Pana Arka Jóźwiaka...tel . 032 204 22 64 ...za jakieś symboliczne pieniążki nie tylko wytarga Ci sprzęta ale na pewno jeszcze dobrze doradzi
aaaa...Jedna WAŻNA rzecz!....możesz tak jechać np,. o 23:00 ale nawet nie myśl żeby wpadać tam przed godz.11:00 ....Pan Arek lekko do 10-tej śpi !...bo czasem do 4-tej walczy na warsztacie
Powodzenia
A nie trzeba tam czasem wepchać płaskowniczek pomiędzy któreś z przycisków po lewej stronie? Czy te radia były w VW montowane? Jeśli tak to sposób ich wyjęcia jest właśnie taki jak napisałem.
ja dostaem z blaupunktem takie 2 chwytaki do wyjmowania radia i jak ta ramka byla ok to przez te chwytaki mozna bylo bezproblemowo leciutko radyjko wyjac....
Niestety radyjko dostałem bez tych chytaków (faktycznie jest "port" na nie ).....
Czy mogę prosić o przybliżenie miejsca odkręcenia linki ogrzewania aby panel srodkowy ładnie puścił?
Sa dwie metody, jedna onok lewej nagi pasazera jest oslonka platikowa zdejmujesz i tam mozesz odpiac linke ale ja tak nigdy nie robilem, zawsze odkrecalem schowek nad nogami pasazerow ( w srubki tylko ) wkladalem reke we wneke powstala po schowku i jak wyczulem taka plastikowa "puszke" bezposrednio za pokretlem temperatury to zaczalem nia ruszal we wszystkie strony gdzie sie da az w koncu sie odczepila... wtedy zostaje ci pokretlo od kierunku nawiewu, podlaczone sa do niego ok. 8 rurek zakonczonych jedna wtyczka ktora bez problemu sie odpina ( poprostu wyjmujesz bez magicznych patentow ) od panelu wtedy juz wyjmiejsz panet ale bedzie on trzymany przez wtyczke z kabelkami ( predkosc nawiewu ) odpinasz ja i juz masz caly panel wypiety .... mi to zajmuje gora 10 minut roboty
Bardzo Ci dziekuję!
