Brak powietrza w baku, Omega B mv6 3.0
Witam!!! może ktoś podpowie co to może być, silnik sie dusi, jak go wyłącze to słyszę jak dosłownie zasysa powietrze do zbiornika paliwa. czy mam wyciągać cały zbiornik??, jak zupełnie wykręce korek wlewu paliwa to wtedy jest wszystko OK. coprawda słychać cały czas syk powietrza ale to może jest odgłos pracy pompy.
pozdrawiam
Najprawdopodobniej przewód odpowietrzający jest zagięty, musisz zobaczyć czy w bagarzniku nie ma dojścia do wlewki, może też być zatkany korek. Powodzenia!
Pod prawym przednim błotnikiem (widać po zdjęciu nadkola)
jest "KARNISTER ODPOWIETRZANIA I RECYRKULACJI OPARÓW PALIWA" Dochodzą do niego trzy wężyki:
1.Ze zbiornika paliwa (odpowietrzanie zbiornika)
2.Z kolektora ssącego - przez elektrozawór (system odsysania oparów)
3.Krotki otwarty wężyk (zasysa powietrze z zewnątrz)
Sprawdź czy wężyk 3 jest drożny i czy elektrozawór 2 zamyka (podczas pracy silnika powinien cyklicznie otwierać i zamykać)
