WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-08-23 18:11:21 A przewód z czujnika położenia wału korbowego? Aha, czy auto ma inst. gazową? |
MazoL Escort Krakow | 2005-08-23 20:02:50 A gdzie ten przewod jest
escort MKV 1.6 91r benzyna |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-08-23 21:08:28 Czujnik jest pod kolektorem wydechowym, nad rozrusznikiem dostaje "impuls" z koła zamachowego. W 1.6 trzeba zdjąć rozrusznik aby się do niego dostać. |
MazoL Escort Krakow | 2005-08-23 21:33:49 a czy trudno zdjac rozrusznik? jakies komplikacje wieksze? sam przewod chyba mozna sprawdzic bez zdejmowania rozrusznika? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-22 14:56:27 Siemka mam ten sam problem...mozecie mi napisac gdzie jest u mnie kopułka ? |
SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-02-22 14:59:18 kopułka?? ni ma |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-22 15:58:02 to dlaczego mi sie tak dławi jak wjade w kaluze...?problem mam taki sam jak kolego co utworzyl ten temat, jak wcisne sprzegło i przygazuje to idzie przez chwile normalnie ale za chwile znow to samo... |
SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-02-22 16:08:16 kopułki niet ale jest aparat zapłonowy elektricki bez palca i kopułki
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-02-23 15:48:18 Witam!
Pisałem już o tym problemie w kilku podobnych wątkach - niestety nie doczekałem się podpowiedzi (sensownej). Te same objawy, silnik muli się, nie może sie wkręcić na obroty, zaraz po odpaleniu samoczynnie gaśnie, dzieje się tak zarówno w czasie postoju jak i w czasie jazdy. Objawy nasilaja się jak jest duża wilgotność, a czasami jest tak, że wogóle ich nie ma. Silnk 1,4i (wielopunkt) z gazem - tak samo zachowuje się zarówno na benzynie jak i na gazie. Czasami jest tak, że na benzynie jest już OK, a na gazie nie chce jechać, a czasami jest dokładnie odwrotnie - na benzynie nie chce się wkręcać na obroty, ale jak tylko lekko uda się je podkręcić i przełączy się na gaz to wtedy idzie. Nie będę się rozpisywał co wymieniałem bo to napewno bardziej złożony problem niż wymiana kabli czy świec. Może prezes Wilk coś doradzi. Pozdrawiam. |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2006-02-23 21:43:29 zbiża sie odwilz i deszcze takze up up and HELP US |
bob_cabrio escort cabrio szczecin | 2006-02-23 22:35:43 to moze byc duzo przyczyn zacznij od
kable, swiece, cewka indukcyjna , moduł zaplonowy (edis4) przeplywomiesz .macsensor, no i czujnik polozenia walu ![]() |
