Gozer LOB NET MEMBER MV6 Siedlce | 2005-07-13 11:59:44 moze od srodka? zabezpieczenie dla dzieciakow ktos przestawil?
ps ale napisalem glupote... nie czytajcie tego strony mi sie pomylily
[ wiadomość edytowana przez: Gozer dnia 2005-07-13 12:10:15 ] |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-07-13 13:38:37 Kiedys miałem posuty siłownik centralnego, też w tylnych lewych. W dodatku sam zamek zacinał się, tak że też nie mogłem z żadnej strony otworzyć tych drzwi. Potem odkryłem, że żeby je otworzyć trzeb było wcisnąć przycisk zamka (pomomo że był w pozycji dolnej), wtedy coś w środku odskakiwało i przycisk dawał się wyciągnąć. |
afx Omega B 2.5 TD Częstochowa | 2006-02-14 11:43:23 Najgorsze jest to, ze nie moge rozlozyc oparcia z lewej strony. Wciskam przycisk a oparcie milczy (sedan) Cos czuje, ze bede musial sie wlamac... |
Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2006-02-17 09:44:38
Mój kolega miał ten sam problem :/ w Omedze B. Tylne dzwi za kierowcą nie chciały sie otworzyć. Klamka nie odbijała zapadki. Był na tyle zdesperowany, że chciał rozwalać tapicerkę. Powiedziałem, że lepiej jakoś to nasmarować, to może odpuści . Najpierw "popsikaliśmy" między szczeliny w klamce. Następnie wyjęliśmy bolec zamykający drzwi (trzeba wyciągnąć pomarańczową zapadkę wbijając w jej górną krawędź b.cienki śrubokręt zegarmistrzowski.... i podważając - wyjąć ją), a następnie odkręciliśmy śrubkę. Co prawda mało co było widać, ale po rozchyleniu folii, udało się się wsunąć plastikową rurkę (taka cienka, giętka od podciśnienia), która została następnie nasunięta na cieńszą rurkę WD40. Szkoda że nie mieliśmy przy sobie jakiegoś drutu z wieszaka, albo jakiegoś szperacza, bo można było pokombinować z podnoszeniem cięgiełek. Po zaaplikowaniu większej połowy preparatu.... nie było poządanego efektu
Na szrocie, po 2 godzinach (gdzie udał się po tapicerkę) okazało się, że dzwi puściły. Dobrze, że nie rozwalał tej tapicerki |
Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2006-02-17 10:59:27 z tą "większą połową" WD40 to palnąłem
Przypomniało mi się coś jeszcze. Kolega, po rozebraniu tapicerki nasmarował (smarem sylikonowym) wszystko co się tam "ociera i obraca" i jest ok. Okazało się również że nie miał gumki na siłowniku (ktoś już tam się bawił) i dosyć ciężko chodził.
Miałem również problem z tylnymi dzwiami, gdy przymarzły do karoserii. Chwyciłem za klamkę i niestety - szarpanie nic nie pomogło, nawet na milimetr nie odeszły. Dopiero podczas jazdy jak w środku się nagrzało - puściły i zostały niedomknięte. Oznacza to że podniesienie klamki powoduje odblokowanie zapadki. Trochę lodu było...
Ale to inny przypadek. Radzę popróbować; jak przesmarowanie nic nie da - z kawałkiem drutu próbować podciągnąć cięgiełka. Bardzo pomocna jest tu "latarka" - jasna biała dioda + opornik + gietki drut do wprowadzania w szczeliny + przewody z końcówką do zapalniczki (ew. do baterii). Pole manewru jest niewielkie przez wspominany otwór, ale jak ktoś ma mocne nerwy, giętką szyję, to może się udać |
afx Omega B 2.5 TD Częstochowa | 2006-02-17 23:24:30 Beny dzieki za wskazuwki. Bede probowal przesmarowac. Na moje oko to chyba padl silownik bo jak zamykam i otwieram to "wichajster", "cypelek" czy "bolec" sie nie wsuwa ani nie wysuwa. Mozliwe ze sie zatarl. Sprobuje z wieszakiem
