Tankownie paliwa w Coupe
Mam pewien problem z tankowaniem paliwa. Jak normalanie włożę pistolet do wlewu do końca to od razu odbija, nawet gdy nalewam powolutku. Tankuję więc z pistolotem włożonym do połowy i po skosie. Wtedy tak na 50% prędkości idzie. Końcówka jakieś 6-8 litrów to już koniecznie powolutku, inaczej też od razu odbija. PYTANIE: te coupe wszystkie tak mają , czy tylko z moim coś nie tak. Sprawdziłem jedyny jaki zauważyłem przewód odpowietrzający bak i jest OK. Ma gdzieś prawie 1 cm średnicy i jest umiejscowiony wzdłuż rury od wlewu paliwa. Jest może jeszcze jakiś inny? Jakaś porada co z tym zrobić?
Hejka,
ja mam co prawda starszy model bo Scoupe ale widze ze sie nic dalej nie zmienilo Dokładnie tak samo mam ja przy wlewaniu - ostatnio co prawda znalazlem sposob na tankowanie - opieram nalewak na dol i tak jakos idzie
Fuxio
U mnie w lantrze po zakupie jej też nie szło zatankować ale nie wiem czy się coś odetkało czy to ja się ją tankować nauczyłem
Poszukałem jeszcze na www, popytałem i wychodzi, że "ten typ tak ma". Faktycznie najlepiej wlewa się paliwo tak jak Fuxio napisał, z tym, że jeszcze trzymam nalewak trochę po skosie. Wtedy mam tempo nalewania do przyjęcia.
Fuzel
panowie nie umiecie lac,
to sie tylko tak wydaje że odbija,
trzeba samą koncowke tylko wsadzić
spróbujcie , od razu ulga
tez tak kiedyś mialem ,
i kazdy
kto mi tankowaexzz tak miał
za to koleżka ze stacji lotosa mi pokazal, bo już kiedys takiego jak powiedzial tankowal heheheheheehehhe
