profil-usunięty | 2006-02-15 22:51:42 po wymianie gum na wachaczach cos zaczelo mi sie tluc. co to jest i jhak to zlikwidowac ?? |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2006-02-15 23:06:33 Sprecyzuj kiedy się tłucze? A drążki stabilizatora i gumy nowe? |
profil-usunięty | 2006-02-15 23:29:21 nie drazkow nie wymienialem. wymienilem tylko gowmy w wachaczach i teraz jak przejade po dziurach to mi sie cos tlucze z przodu |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2006-02-15 23:32:24 Jak ja wymieniałem zapadła super cisza. Niestety radość moja trwała ze 3 miesiące bo to nie były orginały. Hie |
profil-usunięty | 2006-02-15 23:33:59 no ja tez kupilem teraz podroby i narazie nie pekly ale wkurza mnie to tluczenie sie. odrazu sie to zaczelo tluc jak wymienilem te gumy=//// |
porter Sympatyk FEFK Escort 1.6 16v MK VI ... Opole | 2006-02-16 11:54:35 u mnie tez cos stuka prawdobodobnie jakis niemiec zle poskladal amorek i sie telepie w tym tygodniu to rozkrece i zobacze wnioskuje ze amortyyzator po srubach trzymajacych go na kielichu jedna wystaje z centymetr gwintu drugi jest rowno z nakretka a i dodam ze gumy tez wymienialem |
radikal Escort kombi 1.8TD KRAKÓW | 2006-02-17 21:54:57 Miałem podobne objawy, zrobione z wachaczem, a tłucze się dalej, po wymianie gum i łącznikówn - cisza, słyszę jak paliwo wychodzi ze zbiornika ![]() |
ori Ford Escort Sulechów | 2006-02-17 22:01:43 polecam wymienić całe wahacze , ponieważ wymiana gum nie daje 100% pewności, że będzie cicho |
borys KOMBIca Konin | 2006-02-17 22:07:47
a mozesz napisac dlaczego tak uwazasz? wymiana samych gum moze nei pomoc bo moga byc wybite jeszcze sworznie, laczniki stabilizatorow lub gumy na drazku stabilizatora ale czemu wymieniac cale wahacze na byle tanie podrobki? lepiej kupic oryginalne gumy do wahaczy mimo ze wyjdzie drozej ale spokoj jest na dluzej |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2006-02-18 20:12:07 Podłączę się pod wątek - jak zdiagnozować:
1. luzy na kolumnie kierowniczej - i jak się ew. ich pozbyć 2. zużyte łożysko McPersona |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2006-02-18 20:44:32 dziśwymieniłem cały wachacz ..kupiłem na allegro z cempolu 85 zł ..na razie jest syuper juz nie stuka..tylk oze śruba sie ukreciła na swożniu i to nowa zakiupiona w aso..jeżdziłem pół dnia i jeszcze nie odpadło koło |
borys KOMBIca Konin | 2006-02-18 21:07:35
A kto to widzial zeby wciskac "za gume" prawidlowo tuleje wciska sie naciskajac na jej metalowy rant (z uyzyciem powiedzmy rurki jako przedluzenia). Wiadomo ze wciskajac za gume to ja nadrywasz na samym starcie a co do "krotkotrwalego efektu" to gwarantuje ci ze wymiana samej tuleji na oryginalna wytrzyma znacznie dluzej niz caly wahacz firmy "XYZ". Po to sa zrobiona tuleje wyciskane zeby moznabylo je zmianiac a nie tak jak w innych (niektorych) autach ze musisz zmienic caly wahacz i kopie cie to ostro po portfelu ![]() |
