uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 19:16:59 zeby przestała mi mrugac.Ja osobiscie mysle komputer dostał sygnal podczas kraksy ze było blisko do otwarcia sie poduszki-no ale... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-02-20 19:21:54 Ile migniec? |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 19:25:22 podczas jazdy mruga czały czas( mrugniecie i przerwa) |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 19:48:09 Z tego co wiem to napinacze są!!ale nie jest tak ze napinacze zadziałaja dopiero wtedy kiedy otworzy sie poduszka??To nie było mocne uderzenie.Co do pasów to nie wie jak sie zakładaj abo auto mam w tej chwili u blacharza!! |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2006-02-20 20:31:59 1 mignięcie to obwód poduszki powietrznej kierowcy, a w praktyce najczęściej uszkodzenie "sprężynek" łączących poduszkę z kolumną. |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 20:44:52 To co powinienem zrobić w tej sytuacji???Nie przestanie migac po resecie komputera?? |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-02-20 20:47:30 a co ma sterownik silnika do kontrolki poduszki ? |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 20:51:30 Nie wiem co ma piernik do wiatraka tak tylko próbuje cos wymyslec!!To co jest tak na prawde powodem migania tej kontrolki i jak to wyeliminować?? |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 21:00:09 Skolmi - jakie spręzynki masz na mysli??W którym miejscu one sie znajdują?? |
uki23 escort combi 1,6 16v Ujazd | 2006-02-20 21:32:00 A moze czujnik jakis sie zrąbał??Jak pojade na komputer to cos da??W którym mniej wiecej miejscu znajduje sie taki czujnik?
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2006-02-20 21:40:51 Czujnik jest zespolony z modułem SRS.
rogos green MK7 Płońsk | 2006-02-21 01:14:39 mi tez tak migalo pare razy po ostrzejszej jezdzie, nie wiem czy mi ktos nogi pchal pod fotel kierowcy, ale wystarczylo poruszac przewodem pod siedzeniem kierowcy i wszystko wracalo do normy |
SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-02-21 08:08:47 musi być mozliwosc wystrzelenia napinaczy bez jaśków bo u mnie też tak jest. Napinacze są ściągnięte, a jaśki są nienaruszone rzeczoznawca z PZU potwierdził taką możliwość |
KatRS ESCORT RS kraków | 2006-02-21 11:26:59 wyjmij żaróweczke i bedzie gitara |
