[DF] Jak rozebrać wnętrze i inne pytania
Na dniach jade na "ranczo" rozbierać swoją maszyne do gołej blachy. Jakie narzędzia bede potrzebował do tej roboty?
I pytanie do wszystkich którzy już coś podobnego robili: czy na któreś elementy (tapicerka, deska) są jakieś specjalne patenty, sposoby o których powinienem wiedziec zeby sie nie meczyc pół dnia i nic nie rozwalić? Jak macie w tym doświadczenie to rzućcie radą - wszystko sie przyda.
Zamierzam również poprawic wszystko pod maską - przeczyścić wszytskie styki, poprawić masy bo od kierunków po wskaźnik paliwa wszystko nawala, odnowić wszystkie skorodowane elementy, wyczyścić przewody, może troche silnik umyć itp. I tu też mam pytanie: jak sie wyciąga przednie reflektory i kierunki?
I jeszcze troche inne pytanie: czym sie roznia resory od sedana od tych z kombi? Domyslam sie ze sa troche twardsze i pewnie tez wyzsze - czy na zwyklych amorkach bedzie wszystko gralo?
tapicerke boczną łatwo sie ściąga. Tu chyba niewiele jest do pisania - odkrecasz rączki, sciagasz blokade korbki do szyb ( najlepiej wydlubac ja srubokrętem ) i tapicerka schodzi. Deske rozdzielcza latwo rowniez sie demontuje. Musisz najpierw wyciagnac zegary. A pozniej te wszystkie ruruki od dmuchawy zdemontować przykrecane sa od dołu chyba kluczem 8. I pozniej juz bezproblemu sciagasz tapicerke podnosząc ja do góry. Silnika ci nie polecam myc bo jeszcze cos sie niedobrego stanie i zostaniesz bez samochodu.
pozdro
jezeli chcesz czyscic styki to namocz je płynem hamulcowym,strasznie dobrze zrzera.....nawet lakier
papierem sciernym nie masz co czyscic stykow bo i tak zardzewieja
poprostu plynem hamulcowym
2003-08-24 21:47:15, OETTINGER pisze:
Papierem z najwiekszej rdzy musze a do konserwacji mam Kontakt Sprey (czy jakos tak) - jak dotad sie spisywał
A co z reflektorami? Ogladalem to troche i ciasno tam strasznie, niewiele widac .
Jak by mi jeszcze ktos powiedzial cos o róznicy miedzy resorami...
Race: Kup Ty sobie wreszcie ksiazke o kanciaku zamniast zadawac banalne pytania A tak serio- reflektory sciagasz po odkreceniu okularjkow (dwa wkrety na dole). Wowczas uzyskujesz dostep do ramek mocujacych reflektorm, ramki sciagasz poluzowujac 3 wkrety i przekrecajac ramke. A resory od kombi mialy 3 piora zamniast 2
2003-08-24 23:46:14, kosa131 pisze:
(...) A resory od kombi mialy 3 piora zamniast 2
Aaa, take buty... Czyli to było to samo ci w sedanie tylko +trzecie pióro?
Szkoda ze nie bede mial netu tam gdzie bede go rozbierał bo kto wie jakie jeszcze problemy sie pojawią...
Na kupno to mnie nie stać ale mam dostac od jednego mechanika ktory kiedys robil w Polmozbycie - mam nadzieje ze juz ją wykopał w piwnicy
