Zegary i podświetlenie wewnętrzne...!!!
Hej
Dostałem bzika na samodzielnym tuningowaniu.. i mam pytanie bo zamierzam zmienić zegary na czerwone diody oraz wentylacje (narazie) i nie wiem jakie i ile kupić tych diód... jak podłończyc to oki.. ale nie chce rozbierać patrzyć jakie kupic i potem znowu rozbierać by podłańczać... a w objaśnieniu za bardzo nie kapuje jakie mam kupić...!!!
Pomocy...!!!
A nie prościej skorzystać z wyszukiwarki (ba, rozejżeć sie troszke po forum, bo ostatnio był poruszany i jeszcze sie za daleko nie schował) i znaleźć sobie i przeczytać ten wątek? Wszystko bardzo ładnie wyjaśnione.
gdyby co to mam fotki rozebranych pokreteł od ogrzewania.. i jak to zrobić-moge wrzucic na forum jak ktos chce
2006-02-05 22:46:40, tommi3737 pisze:
To na co czekasz ?
2006-02-05 23:03:15, maltoron pisze:
To na co czekasz ?
szukam
Image Hosted by ImageShack.us">
Jest tu klika fotek na których widac rozebrane zegary przed i po
przeróbkach-na jednym ze zdjęć widac ze dorobilem dwie diodki-to
oczywiscie po to aby uzyskac jednolitosc podswietlania-dodatkowo
jedna z tych diodek jest czerwona-do podswietlenia koloru
czerwonego na wskazniku od ogrzewanie-niestety niemam fotki
na której widac efekt moich prac ale zapewniam ze jest to rzecz
którą mozna najlepiej przerobic-tzn tak aby wygladało jak
orginalnie/aby podswietlenie bylo równomiernie jasne itd.
Pozatym jak widać na fotkach przykleilem na silicon kawalki
wyciętej follii aluminiowej jako odbłyśniki-pozatym wstawilem taka
ścianke z siliconu która miala spowodowac aby kolor niebieski
nieprzebijał sie do tego miejsca w którym jest czerwona dioda
Co do tych dodatkowych diodek to są to najzwyczajniejsze diodki
tylko ze bardzo małe.
Co do zastosowanych diód to na jednej z fotek widac taką
specjalną diodke rozpraszającą (8zł-ostatnie zdjecie-na dole kolo daty)
ale mozna równiez zastosować zwykła diodkę chyba 5mm-
tylko UWAGA-dioda musi byc koniecznie na 12v-a to dlatego ze
inne-tzn takie do których trzeba dołaczyc rezystor są diodami
posiadającymi soczewkę skupiającą-co spowoduje świecenie
punktu-natiomast diody na 12V są diodami rozpraszającymi-i dają
zupelnie inny efekt-podobny do tych specjalnych za 8zł
Wlasciwie patrząc na tą 12Voltową czy na ta słabszą niewidać
różnicy jednak jesli sie przyjrzysz to widac ze te slabsze diody w
srodku mają budowe troszke podobną do żarówki-mówiąc w
dużym uproszczeniu jest tam drucik i taka blaszka. Natomiast co
do diód na 12V jesli sie jej przyjrzysz to zauwazysz że wewnątrz
szkła/bańki jest taka malutka płytka drukowana na której jest od
razu rezystor-i tu w duzym uproszczeniu mozna powiedziec że
świeci tak jakby ta płytka w środku
Więc pomimo tego ze różnica w wyglądzie jest niewielka to w sposobie świecenia jest zasadnicza
Co do ceny to za taką specjalna jaka widac na jednej z fotek dalem 8zł-
a róznice pomiedzy tymi diodkami zwykłymi-słabszą a na 12v są właściwie żadne-cena do 1,5zł
Co moge jeszcze doradzic to:
-uwazac aby niepogubic czesci
-nieprzekladać pokręteł kolejnością-np. pokrętła od dmuchamy z
pokrętłem od temp. ogrzewania.
-aby wyjąć cały panel nalezy przedewszystkim odkrecic taką
czarna oslone nad nogami pasażera a następnie odkrecic jedną
śróbke która trzyma linke (od pokrętła ogrzewania) i zdjąć ją z
takiego bolca
-Przydałby się jeszcze jakis akumulatorek czy jak w moim
przypadku zasilacz od drukarki aby mozna bylo to podłączać w
domu i na bierząco sprawdzać
-Pozatym należy koniecznie sprawdzic plus i minus i tak montować
diody aby sie wszystko zgadzało-bo jak wszyscy wiemy diody to
niezarówki i + a - mają generalne znaczenie
[ wiadomość edytowana przez: tommi3737 dnia 2006-02-06 00:46:21 ]
super swietne zdjecia..dzieki
ale jeszcze powiedz czy latwo jest rozebrac ten panel..czy wszystko jest na wcisk..nic sie nie polamie? jak to zrobic jednym slowem
Powiedz mi jeszcze jak zdjąc te cholerne pokrętła żeby nic nie uszkodzic.
Diody tego typu 12 V widziałem nawet po 8 zł za 2 sztuki wiec koszty mozna zmniejszyc
Hej Tommi3737 jak mozesz zrób liste konkretną co so czego i jakie i ile diód jak możesz... ??
pozdro.
qbaj-rozuemiem ze juz wiesz jak wyjąć panel z auta i wziąć
go do domu-jeśli go juz masz w chacie to napewno sobie
poradzisz-ja rozbieralem ten panel z 10razy i nic sie niepolamalo
-wydaje mi sie ze jest niemozliwe aby cos popsuc tylko trzeba
pamietac co jest od czego-pozatym moge powiedziec ze:
*trzeba zdjąć takie czarne zawleczki które blokują pokretła aby niewypadły i ich niepogubic
*-nalezy uwazać bo przy jednym z pokręteł jest taka srężynka i kulka-ja tą kulke zbubilem ale dobralem sobie od jakiegos starego łóżyska rowerowego
*niepomylić pokręteł kolejnością-np pokretła od szybkosci dmuchawy z kierunkiem wlotu powietrza
******jednym słowem nic sie niebój tylko rób to w chacie i niczego niepogub*******
maltoron-o których diodach mówisz??o takich jak ta którą widać
na ostatnim zdjęciu na dole koło daty??wydaje mi sie to malo
prawdopodobne bo ja takie diody kupowalem po 8zł za sztuke na
gieldzie samochodowej w Łodzi-a w sklepie takim do tunningu
widzialem je za 28zł dwie sztuki -pozatym niekazda dioda niby
niebieska swieci tak naprawde na niebiesko-polecam JACKY
SPORT natomiast "bl....cos tam" sa troche tansze ale ten niebieski
jest wpadający w zieleń wiec jesli juz ktos chce oszczedzać to ja
polecam za 1,5zł taka diodę zwykłą niebieską TYLKO ŻE NA 12V
Night Fox-co do ilosci diód to juz zalezy tylko od ciebie
standardowo są zamontowane dwie żarówki takie na wcisk jak w
pozycji-wymien je na dwie takie niebieskie(czy inny kolor) 5mm a
co dalej juz bedziesz chcial z tym zrobic to ja niewiem -tak jak juz
mówilem i jak widac na zdjęciach ja wrzucilem jeszcze takie dwie
malutkie diodki (chyba 2mm) po zewnetrznych krańcach panelu
-jedna doświetla jeden koniec a druga-czerwona doświetla to
czerwone pole od temperatury
jakbyś mial jeszcze ochote to mozesz bardzo prosto wymienić
podświetlenie przycisku od zamkniętego obiegu byle jaka dioda
5mm tutaj pasuje
czyli to co ja potrzebaowałem to:
-dwie diody 5mm niebieskie koniecznie na 12V
-dwie diody chyba 2mm jedna niebieska jedna czerowna i do
nich takie male rezystorki zeby chodzily na 12V po 10gr
-troche folii aluminiowej
-troche siliconu
-i jakies małe wiertła
2006-02-06 23:37:21, tommi3737 pisze:
maltoron-o których diodach mówisz??o takich jak ta którą widać na ostatnim zdjęciu na dole koło daty??wydaje mi sie to malo prawdopodobne bo ja takie diody kupowalem po 8zł za sztuke na gieldzie samochodowej w Łodzi-a w sklepie takim do tunningu widzialem je za 28zł dwie sztuki -pozatym niekazda dioda niby niebieska swieci tak naprawde na niebiesko-polecam JACKY SPORT natomiast "bl....cos tam" sa troche tansze ale ten niebieski jest wpadający w zieleń wiec jesli juz ktos chce oszczedzać to ja polecam za 1,5zł taka diodę zwykłą niebieską TYLKO ŻE NA 12V
Możesz troche dokładniej opisac jak zdjąc te pokrętła i w których miejscach szukac tych zawleczek.
Tak dokładnie takie diody w niebieskim "opakowaniu" widziałem, była też wystawaka jak swiecą (wsrod około 50 innych rodzajów). Były pakowane po 2 sztuki i kosztowały 7,49 zł za opakowanie. Bodajrze firmy "bosma" albo jakoś tak. Jak bede w Toruniu to sprawdze w Arpolu, bo to tam było.
co do tych diód-to wlasnie O TE mi chodzilo ze są kijowe bo świeca
raczej na zielono niz na niebiesko-ponieważ moje zegary sa od
tyłu podświetlone na niebiesko wlasnie takimi diodami tylko ze
firmy jacky sport kiedy jedna ulegla spaleniu pojechalem na
gielde i kupilem te BOSMA-troche tańsze- i dopiero w porównaniu
z Jacky Sport widac jaka jest róznica-że BOSMA świeci na taki
zielonkawy odcień niebieskiego-ale zrób co chcesz
co do tych pokretel i zawleczek to cięzko mi to wyłumaczyc-ale
zapewniam cię ze jesli przyniesiesz te pokrętła do domciu i je
zaczniesz sobie na spokojnie rozbierać to napewno zauważysz
gdzie sa te zawleczki,jak je zdjąć itd. wiec nic sie niebój tylko do
roboty.
te zawleczki-widać na pierwszym zdjęciu-
widać jedną po lewej stronie-czarna-jest to taka jakby
półpodkładka którą trzeba wyjąć/wypchnąć
Oprócz tego na tym samym zdjęciu widać na górze jak w gniazdo
bo tej zarówce wsadzilem taką zwykła niebieska diodę na 12V za
1,5zł
Za kilka dni jak bede mial swój aparacik zrobie fotki tych
zegarów-pokręteł jak wyglądają w nocy
Czyli, jak rozumiem to pokrętła odchodzą od panelu razem z tą osłona z przodu z obrazkami). Bo ja za nic nie mogłem tego plastiku od frontu zdjąć i myslałem że mozne trzeba najpierw pokrętła zdjąc zeby dostać sie do srodka, dlatego tak dopytuje.
Co do diód to mam to szczescie ze w sklepie mają wystawke i widac jak swiecą.
przy okazji że temat jest o zegarach potrzebuje skanu lub ksero blatów zegarów (dal mniej rozgarniętych samych tarcz ) i panelu sterowania dmuchawą w skali 1:1 oczywiście mam zamiar inaczej ożywić wygląd tablicy swojego "bolidu" niż zmieniając sam kolor podświetlenia w sumie już wielu klubowiczom zegary świecą in'blue!
2006-02-07 14:38:27, riko pisze:
ktos w klubie posiada takie tarcze luzem..przy okazji watku o zrobieniu bialych zegarow to bylo..wiec moze ci zeskanuje..ale wez sie przyznaj co i jak chcesz zrobic
riko zegary esperaka i tak sa wklesle i dorobienie ich w domu bedzie stanowilo wielki, cholerny problem, w firmie rowniez bo my nei znalezlismy chetnych do zrobienia wkleslych nakladek na tarcze lub samych innych tarcz.
2006-02-07 15:08:01, Cwikus pisze:
ciicho..a moze chlopak cos wymysli
po za tym ja sie zupelnie nie zgadzam z tym ze zegary musza byc wklesle...po za tym podalem juz firme IRGA z krakowa ktora bylaby w stanie to zrobic..kwestia ceny ale mniejsza z tym..moim zdaniem wcale tarcze nie musza byc wklesle..mozna to obejsc podnoszac wskazowki nieco do gory..nie umiem tego opisac w dwoch slowach ale moim zdaniem jest to spokojnie do zrobienia trzeba tylko chciec
2006-02-07 15:40:36, qbaj pisze:
ciicho..a moze chlopak cos wymysli po za tym ja sie zupelnie nie zgadzam z tym ze zegary musza byc wklesle...po za tym podalem juz firme IRGA z krakowa ktora bylaby w stanie to zrobic..kwestia ceny ale mniejsza z tym..moim zdaniem wcale tarcze nie musza byc wklesle..mozna to obejsc podnoszac wskazowki nieco do gory..nie umiem tego opisac w dwoch slowach ale moim zdaniem jest to spokojnie do zrobienia trzeba tylko chciec
A pozniej w czasie jazdy wskazówka odpadnie ze swojej osi... taki przypadek miała BASIS... sam jej to poprawiałem... i chyba szanowna wskazówka sie obraziła ze jest na swoim miejscu bo nie pokazuje odpowiedniej predkosci.
