Sciemniacz-rozjasniacz oswietlenia wnetrza
Jako że nie ma w escorcie sciemniania i rozjasniania lampki oswietlenia wnetrza gdy otwieramy i zamkniemy drzwi trzeba dorobic.
Oto schemat - nieskomplikowany
Jezeli ktos nie ma darlingtona T1 mozna zastapic go innymi tranzystorami. ja zastapiłem T1-BC 177 i T2-BD 912 Bo takie miałem pod ręką. T2 MUSI BYC TRANZYSTOREM MOCY!!
Wyprowadzenia nózek Tranztystorów PNP
Wszystko zmontowalem na malym radiatorku dlatego ze zarówka troche prądu bierze
ma to wymiary gdzies 2cm x 1,5cm x 1cm
jutro zamontuje to w lampce w esssim i zrobie fotke.
[ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2006-02-19 12:52:43 ]
no coz... dla laika ten schemacik nie jest taki oczywisty chyba...
a skoro juz o tym mowa: u mnie w mk6 mam zalozony przekaznik (taki zółty) opozniajacy gasniecie swiatla. szkoda tylko ze nie gaśnie z "efektem kinowym". czy moge uzyskac u mnie taki efekt dokladając do lampki "sciemniacz" - taki jakie sa na allegro? nie bedzie sie to gryzlo z tym przekaznikiem ktory mam?
to moze przy okazji kolega by pokombinowal jak to zrobic zeby przy wylaczeniu alarmu i odlaczeniu centralnego lampka sie zaplala lub na koniec momentalnie gasla po uzbrojeniu alarmu
2006-02-20 20:57:44, PUNIU pisze:
da sie to zrobic ale samodzielna robota jes nieopłacalna są takie sciemniacze na allegro np. ten
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=86654375
pytanie czy warto ciągnać dwa kable z zamka centralnego/alarmu, kabel z stacyjki do lamki na środku dachu tylko poto zeby sie lampka zaswiecala jak pikniesz pilotem?
Moim skromnym zdaniem nie ale kazdy ma przeciez swoje upodobania
Najlepiej kupic gotywy sciemniacz za kilka groszy na allegro i problem z głowy
2006-02-20 21:29:18, kiepas96 pisze:
da sie to zrobic ale samodzielna robota jes nieopłacalna są takie sciemniacze na allegro np. ten http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=86654375 pytanie czy warto ciągnać dwa kable z zamka centralnego/alarmu, kabel z stacyjki do lamki na środku dachu tylko poto zeby sie lampka zaswiecala jak pikniesz pilotem? Moim skromnym zdaniem nie ale kazdy ma przeciez swoje upodobania
wcale nie musisz ciagnac nic do lampki, mozesz upchnac to dziadostwo gdzies przy bezpiecznikach, gdzie zapewne znajdziesz wysztkie potrzebne kabelki i tam rownierz podpiac sie pod kabel idacy do lampki...
co do robienia samemu vs. kupienie gotowego to znajac zycie ten z allegro jest robiony zwyklymi domowymi sposobami, jak widac oplacalnymi skoro oplaca sie to sprzedawac w niewysokiej w sumie cenie... zapewne czesci kosztuja grosze...
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-02-21 00:01:59 ]
aha, mozna to w sumie zrobic bez wiekszego kombinowania, bikoz:
- centralny przy otwieraniu/zamykaniu daje Ci impuls masy, mozna to wykorzystac do zapalenia lampki, jesli masz przekaznik co swieci przez 20 sec. lampka, albo jakis ukladzik do tego - to wystarczy krotki impulsik masa do zaswiecenia lampki - to tak jakbysmy szybko otworzyli i zamkneli drzwi - przy otwarciu drzwi lampka/uklad dostaje mase przecierz...
jesli zamek sterowany jest plusem to trzeba to podlaczyc przez jakis przekaznik zamieniajac tym samym biegun...
co do zgasniecia po zalaczeniu alarmu - mamy ta samma sytuacje, alarm daje impuls dla zamka do zamkniecia drzwi, najczesciej masa, wiec podlaczamy przez przekaznik aby dawalo plusa, i podlaczamy pod kabel ktory odpowiada za zgasniecie lampki po przekreceniu kluczyka... nic prostszego...
aha... w polaczeniach pomiedzy alarmem/centralnym a lampka/ukladem trzeba dac jakies diody, zeby nie bylo zaklucen w pracy zamka np przy otworzeniu klapy (co przecierz tez daje 'mase' i zaowocowalo by proba otwarcia zamka)
aha, jesli zle mysle to poprawcie mnie;p
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-02-21 00:13:07 ]
latac po sklepach za częsciami, luotwac, dorabiac - a mozna to miec za 20zł. Warto sie z tym bawic?
A co do tego jak otworzysz pilotem auto zaswieci sie lampka.
Otworzysz drzwi zgasnie po czym znów sie zaswieci , zamkniesz drzwi znów przygasnie zaswici i przygasnie trzeba by bylo jakies podtrzymanie zrobic. Duzo roboty!!
jesli ten uklad ma tylko przygasanie i rozjasnianie - to tak, masz racje, myslalem ze ma tez przytrzymanie lampki przez pare sekund, zazwyczaj takie widuje...
ja mam fabryczny przekaznik ktory przytrzymuje mi lampke przez 20 sec. po zamknieciu drzwi (a po przekreceniu kluczyka natychmiast ja gasi) wiec bez problemu mozna zastwosowac to co opisywalem u wyzej... a byc moze dalo by sie do tego dorobic ten uklad przygasania/rozjasniania - ale to musze sie przyjrzec w schemat lampki i sciemniacza
-edit-
hmm nawet nie trzeba sie bylo przygladac, bez problemu powinien zadzialac przy przekazniku z przytrzymaniem swiecenia, az chyba sam zobie zmontuje i gdzies go moze upchne, thnx za schemacik:]
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-02-21 12:07:23 ]
2006-02-21 12:03:27, zenq pisze:
jesli ten uklad ma tylko przygasanie i rozjasnianie - to tak, masz racje, myslalem ze ma tez przytrzymanie lampki przez pare sekund, zazwyczaj takie widuje... ja mam fabryczny przekaznik ktory przytrzymuje mi lampke przez 20 sec. po zamknieciu drzwi (a po przekreceniu kluczyka natychmiast ja gasi) wiec bez problemu mozna zastwosowac to co opisywalem u wyzej... a byc moze dalo by sie do tego dorobic ten uklad przygasania/rozjasniania - ale to musze sie przyjrzec w schemat lampki i sciemniacza -edit- hmm nawet nie trzeba sie bylo przygladac, bez problemu powinien zadzialac przy przekazniku z przytrzymaniem swiecenia, az chyba sam zobie zmontuje i gdzies go moze upchne, thnx za schemacik:] [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-02-21 12:07:23 ]
ja tez mam zolty przekaznik i dziala tak jak u ciebie
wiec faktycznie przymierz sie do tematu - moze za duzo roboty nie bedzie a fajnie by bylo wsiadac do auta co sie swieci juz w srodku po wylaczeniu alarmu
pisze tak dlatego ze czasami wsiada mi zona do auta tzn czeka na mnie np po pracy i wsiadajac wieczorkiem do ciemnego auta przy ciemnych szybkach juz z daleka by bylo widac ze jest ktos w srodku
